14-09-2021, 07:26 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-11-2019
Silnik: 1,6 TDCI
Wymiana poduszek silnika oraz skrzyni
Cześć
Planuje wymienić wszystkie 3 poduszki w Focusie 1.6 115 TDCI. Mam pytanie bo znalazłem żeby po montażu dolnej nie dokręcać na maxa tylko odpalić samochód żeby poduszka się "wyosiowała" i wtedy dokręcić już finalnie. Czy jest to faktycznie potrzebne czy jakaś fanaberia autora postu? Czy z pozostałymi trzeba wykonać jakiś podobny zabieg? Czy po prostu po demontażu każdej z poduszek wsadzić nową i dokręcić wszystko z odpowiednim momentem? |
14-09-2021, 07:44 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Wymiana poduszek silnika oraz skrzyni
jak są poduszki dobrej jakości to nie trzeba żadnych cyrków, tam jest guma i ma przenosić wibracje a nie zastawa stołowa na szampana
chyba, że ktoś to faktycznie skręci naprężone niechlujnie. w przeciwnym razie zabiegi odpalania silnika to zabiegi słabych marek |
15-09-2021, 18:45 | #3 |
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCI
dzięki za info. kupiłem oryginały fordowskie.
15-09-2021, 20:08 | #4 |
Postów: 8,558
to zakładaj w ciemno i będzie hulać
24-09-2021, 21:12 | #5 |
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCI
Założone, odczuwalna różnica w pracy i komforcie. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-09-2021, 06:45 | #6 |
Postów: 8,558
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
