19-07-2009, 13:16 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: 2,4 di 115t350
Silnik: 2,4 di
Postów: 20
Zmiana przelożenia
Moze ktos doradzi jak moge zmienic przelozenie w swoim transicie?model to 115t350 kontener ,rozwazam wymiane mostu na szybszy lub skrzynie 6-stke zlozyc.Moja piasta wygląda tak samo jak te modele po2006 r z 6 biegową skrzynią ,bo widze takie same modele z innym mostem moze umnie powinna byc 6 stka skrzynia? Jeżdze dużo w trasy i niedosc ze sporo pali to jeszcze glosny bo przy 85km/h 3000obr
19-07-2009, 14:37 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,027
Odp: Zmiana przelożenia
Skrzynia szóstka niewiele da, bo szósty bieg ma podobne przełożenie jak piąty w pięciobiegowej.
Wymiana mostu kosztowna i ryzykowna, bo nigdy nie wiesz, co wsadzasz (zakładam, że używkę - nowa główka kosztuje majątek). Duży przyrost przełożenia (nawet do 8-10%) można uzyskać zmieniając opony i ewentualnie felgi.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-07-2009 o 14:40 |
19-07-2009, 18:12 | #3 |
Silnik: 2,4 di
Postów: 20
Ma gość głowke z talerzem za 750 zł nową to nie taki problem boje sie samego ingenerowania w most czyli wymiane takowej głowki podobno ciezko ustawić to tak zeby to chodziło,
19-07-2009, 19:46 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,027
Niestety nie wiem, jakiego typu są mosty w Transitach po 2000 r. Jeżeli jednak dekiel zakrywający jest z tyłu (po drugiej stronie wałka atakującego) - to kapota, wymiana główki nie wchodzi w rachubę w amatorskich warunkach, bo trzeba oddzielnie wyjąć wałek i oddzielnie talerz i potem to ustawiać. Trzeba mieć specjalistyczne oprzyrządowanie, zestaw podkładek regulacyjnych i... doświadczenie. Jeżeli śruby są od strony wałka, to znaczy to że główka wychodzi w całości z wałkiem jako jeden zespół, fabrycznie ustawiona i wyregulowana. Wtedy taka wymiana jest możliwa.
Napisz jeszcze, jakie opony masz założone (rozmiar).
Zgredzik |
20-07-2009, 11:53 | #5 |
Silnik: 2,4 di
Postów: 20
185/70/16 .Tak dekiel jest z drugiej strony ,niewiem chyba trzeba mostu poszukac innego ale jak piszesz to ryzyko na serwisie mowią ze tak ma byc ,on jest na sile nie na prędkość ?Trzeba chyba porzegnać to auto szkoda bo sie wydaje dobrym samochodem.
20-07-2009, 12:26 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,027
Nie jest źle:
jeżeli zamiast opon 185/70/R16 założysz opony 205/80R16, to uzyskasz przyrost przełożenia 9,4% - to bardzo dużo (o 69mm większa średnica). Czyli przy takich samych obrotach silnika będziesz jechał nie 100 km/godz, ale 109,4 km/godz. Zakładam, że masz felgę o szerokości 5,5 cala, na taką można (formalnie) założyć najszerszą oponę 205mmm. Ale można kupić szersze felgi i założyć jeszcze wyższe opony - ale te 9,4% to naprawdę jest dużo przy takim aucie. Co do mostu - musiałbyś kupić cały most używany, nie wiem czy to ma sens w tej sytuacji, bo nigdy nie wiesz, co kupujesz. Poswstaje mnóstwo problemów przy przekładce - hamulce, ABS, ręczny, resory itd, wiekszość mostów oferowanych do sprzedaży jest już wyjęta, nie wiadomo jakie przełożenie mają (są całe zasyfione), napradę duże ryzyko. Ale warto spojrzeć na Allegro.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2009 o 12:37 |
20-07-2009, 12:39 | #7 |
Silnik: 2,4 di
Postów: 20
Moze jest ktos na tym forum kto posiada podobne autko na blizniakach, pytanie-jakie macie obroty silnika przy 90km/h na 5 biegu.Co do opon musze sie nad tym zastanowic powiem szczerze ze myslałem też nad tym tylko czy kola nie będą ocierac pod obciązeniem o kontener? musze zobaczyć jak to będzie wyglądać.
20-07-2009, 13:02 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,027
Jeżeli masz bliźniaki, to obawiam się, że opon 205mm nie założysz, bo prawdopodobnie będą się stykały ze sobą - niestety...
Zgredzik |
20-07-2009, 13:38 | #9 |
Silnik: 2,4 di
Postów: 20
Dobra dzięki za poruszenie tematu Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez zwoli 95 ; 20-07-2009 o 19:41 |
21-07-2009, 09:31 | #10 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Wtracając się do tematu...Wojtek a ja u siebie mając opony 195/70/15 na jakie szersze mogłbym zmienić, 215 np. mogą być???
