20-08-2017, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 benzynka
Postów: 18
Sprzęgło - brak reakcji na wcisk i zmianę biegów
Witajcie,
jak to mówią jak jest dobrze to ok a jak się sypie to wszytkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety po wczorajszej podróży oprócz licznika (opisanego w innym poście) dało znać o sobie sprzęgłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest podobny temat na forum ale ta akurat za którymkolwiek razem można wrzucić bieg a tutaj zero reakcji... Objawy: 1. wciskany pedał odbija ale lekko tak jakby w ogóle nie wyprzęglał tylko wypychała bo jakaś sprężynka - żadnej reakcji 2. wrzucony bieg i próba reakcji nie skutkuje niczym - brak ruchu samochodu nawet o 1 cm. 3. można wrzucać biegi - samochód i tak nie rusza Sprawdzone: 1. jest płyn hamulcowy 2. cieknięcie - trudne do sprawdzenia ponieważ cały dzień pada deszcz i nic nie widać. Na co Wam to wygląda - pompa czy wysprzęglik? Jaki może być ewentualnie tego koszt i czy kogoś uczciwego w Krakowie polecacie? Ostatnio edytowane przez marcos0aliance ; 20-08-2017 o 20:05 Powód: Poprawka tematu |
20-08-2017, 20:06 | #2 |
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Odp: Sprzęgło - brak reakcji na wcisk i zmianę biegów
mi to wygląda na rozsypane sprzęgło....skrzynia do zrzucenia(w fieście u mnie pękł docisk,tarcze zjechało do blachy,objawy podobne)
20-08-2017, 20:27 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jakby cieklo to bys widzial po zbiorniczku nie trzeba sie schylac
21-08-2017, 11:09 | #4 |
Postów: 18
Myślicie że jest sens dolewać płynu hamulcowego i sprawdzać czy się "dopompuje" czy od razu mechanik?
21-08-2017, 11:17 | #5 |
Postów: 8,558
jak masz wyciek czyli albo pompa albo wysprzęglik to będziesz miał albo pod pedałami mokro albo na skrzyni - łączeniu
poza tym, zobaczysz, że spadnie do pewnego poziomu płyn w zbiorniczku jak wysprzęglik to zrzucanie skrzyni |
21-08-2017, 11:18 | #6 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
jak jest dokładnie,biegi wchodzą bez sprzęgła,auto nie jedzie?
21-08-2017, 11:35 | #7 | |
Postów: 18
Biegi wchodzą ale nie rusza samochód.
Około 15.00 będę pod domem i zobaczę czy gdzieś są wycieki czy ich nie ma. Plyn w zbiorniczku jest na dnie (ale jest w zbiorniczku) jakkolwiek sitko widać (ciężko ocenić ile z racji tego że jest dosyć ciężki dostep do niego) Cytat:
21-08-2017, 11:39 | #8 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
jeśli padł by wysprzęglik,auto nie miało by sprzęgła...docisk cały czas dociskał by tarcze-auto by jechało,jakby udało ci się wrzucić bieg
wyciek płynu-to samo,plus pedał sprzęgła w podłodze,zero oporów skrzynia do wywalenia i szukaj kpl sprzęgła,wysprzęglik raczej też,ale to po zrzuceniu zobaczysz mało prawdopodobne,żeby wysprzęglik się zablokował na wciśniętym sprzęgle....powąchaj pod maską,czy nie czuć sprzęgła,spalenizny Ostatnio edytowane przez dirty.73 ; 21-08-2017 o 11:42 |
21-08-2017, 11:44 | #9 |
Postów: 8,558
to masz skrzynię do wywalenia pewnie coś ze sprzęgłem
21-08-2017, 11:56 | #10 | |
Postów: 18
