20-02-2014, 19:18 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2012
Postów: 16
Układ hamulcowy w automacie
Witam. Dziś wyszło na jak że jestem niedzielnym kierowcą.. Okazało się że w moim Mondeo MK3 w automacie (tiptronic) zabrakło płynu hamulcowego co zwiastował miękki pedał hamulca.. Z tego powodu nasuwa mi się pytanie jaki płyn dobrać by był odpowiedni dla silnika z automatyczną skrzynią biegów oraz czy płyn może się zważyć albo coś w tym stylu. Czytałem o DOT4 i SuperDOT4 ale dość rozbieżne są opinie. Jedni piszą że DOT4 jest dla aut bez ABS inni na odwrót. Nie mam również pojęcia czy nie muszę wybrać całkiem innego płynu skoro mam automat. Prosiłbym o pomoc ponieważ jestem unieruchomiony.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam jeszcze że jest do TDCi 2l
Ostatnio edytowane przez siw88 ; 20-02-2014 o 19:19 Powód: dodanie danych |
20-02-2014, 19:39 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Układ hamulcowy w automacie
668855686 |
20-02-2014, 19:45 | #3 |
Postów: 16
Dzięki za pomoc. Czy rodzaj skrzyni biegów ma znaczenie? Czy ten płyn układu hamulcowego służy również dla sprzęgła hydraulicznego ?
20-02-2014, 19:46 | #4 | ||
Postów: 1,942
668855686 |
20-02-2014, 19:53 | #5 |
Postów: 16
Tak więc DOT4 i odpowietrzenie od pompy hamulcowej aż po wszystkie koła jest potrzebny? W zbiorniku mam sucho .. więc martwię się że bez porządnego odpowietrzenia się nie obejdzie. Orientujesz się jakie są ceny w twojej okolicy za odpowietrzenie ?
20-02-2014, 19:55 | #6 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Skoro masz sucho to znaczy ze plyn Ci ucieka.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
20-02-2014, 19:58 | #7 |
Poszukaj po nalaniu płynu nieczczelności w przewodach hamulcowych. Płyn hamulcowy tak nie znika, jak wszystko jest szczelne.
20-02-2014, 19:58 | #8 | |
Postów: 1,942
SUPER DOT 4
668855686 |
20-02-2014, 20:04 | #9 |
Postów: 16
Tak pomyliłem się SUPER DOT 4. Nie mam też pewności jaki płyn był wcześniej i mam obawy czy to się nie może jakoś zważyć lub ściąć. Oglądałem koła i nie widziałem żadnego wycieku. Musiałbym wjechać może na kanał i wtedy lepiej się temu przyjrzeć.
20-02-2014, 20:07 | #10 |
Postów: 1,942
Nie dolewaj. Wymień całość. Nie jest to koszt powalający na kolana, a 1l powinien wystarczyć.
668855686 |
Tagi |
automat skrzynia , hamulce , mondeo mk3 |
