16-08-2019, 17:48 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 9
Błąd P0830/P0512
Hej mam problem pojawiły mi się dwa błędy P0830 oraz P0512. Pierwszy to czujnik sprzęgła i go wymieniłem, drugi to podobno czasami pojawia się wraz z awarią czujnika sprzęgła. Ale też może odpowiadać za kabelek od alternatora do pcm. Objawy są takie czasami na zimnym silniku potrafi zgasnąć czyli jadę na jedynkę i wrzucam dwójkę i tak jakby się dusił gaśnie. Wygląda to tak że nie podbija obrotów przy wciśnięciu sprzęgła. Występuje też opóźnienie przy zmianie biegu : wrzucam bieg wciskam gaz i po sekundzie lub dwóch zaczyna ciągnąć. Czy awaria tegoż czujnika może powodować takie coś? Żeby powyższe objawy nie występowały muszę obchodzić się z gazem i sprzęgłem po dziadkowemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto na wyższych biegach chodzi normalnie i nie ma żadnego problemu czy z przyspieszaniem Po wymianie czujnika na nowy zamiast pisać wciśnij sprzęgło pisze wciśnij stop. Auto odpala normalnie ze sprzęgłem. Na razie odpiąłem kabel od czujnika i zobaczę czy jest poprawa bo gdzieś na forum znalazłem taką radę. Czujnik zakupiłem taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz tak na wyłączonym czujniku auto chodzi jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie szarpie nie ma opóźnienia ani nic. Po podłączeniu czujnika to samo wszystko chodzi, problem jest tylko taki że nie działają:tempomat i strzałki zmiany biegów. Wychodzi na to że nowy czujnik jest uszkodzony lub kable idące do niego ale to dopiero sprawdzę jutro jak podłączę stary. Na starym tempomat i strzałki działają dodam że błędy dalej są i nie da się ich wykasować bo wracają. Posiadam elm327 pod bluetooth i forscana wersje demo na telefonie. Żaden inny program typu torque itp błędów nie widzi. Jutro walczę dalej. Ostatnio edytowane przez kurczak80 ; 16-08-2019 o 19:29 |
21-08-2019, 16:58 | #2 |
Model: Kuga
Postów: 9
Odp: Błąd P0830/P0512
Witam ponownie,czujniki obydwa wymienione i błędy jak były tak dalej są. Tempomat działa,wskazówki też ale poszarpuje. Odłączam wtyczkę tempomat nie działa,wskazówki też i auto nie szarpie. Czary jakieś,pomysły mi się już skończyły i pozostało jeździć na odpiętym czujniku.
