Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 11-07-2019, 20:42   #51
tomcio43
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Domyślnie Odp: naprawa skrzyni powershift
Piotr V6 , masz rację, że przy raptownym przyspieszaniu nic nie szarpie, przełącza bardzo płynnie , natomiast przyspieszając własnie powoli to delikatnie można odczuć szarpnięcie lecz też nie za każdym razem. ale widocznie muszę się przyzwyczaić. nie miałem na razie okazji wypróbować innego powerschifta celem porównania.
tomcio43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 08:03   #52
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
PS nie ma czujnika obciążenia, tylko zmienia biegi na pałę, nawet nie odpuszczając gazu na milisekundę.
Takie coś ma DSG z VW.
Fordowi do takiego zaawansowania technologicznego daleko.
Dlatego lepiej samodzielnie operować gazem bo inaczej sprzęgła się szybciej zużywają.
Po prostu są na chama zasprzęglane nie ważne jaki jest moment na wale.
Stary 13-07-2019, 13:51   #53
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest tak jak piszesz , tak jest napisany program na szybką zmianę biegu , moment masz dostępny max od 1750 obr/min więc co ty chcesz tutaj od momentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego nie ford jest producentem tej skrzyni tylko GETRAG ford jedynie sam sobie ją oprogramował nawłasne potrzeby miało być szybko i jest szybko
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 15:42   #54
makinen
Postów: 682
DSG zmienia szybciej biegi a potrafi zdjąć obciążenie z walka napędowego na ten krótki moment przełączenia biegu. W PS tego nie ma. O to chodziło.
Miałem (mam) obie skrzynie i przewaga pod względem zaawansowania sterowania w DSG jest zauważalna.
Stary 16-07-2019, 19:43   #55
Piotr_V6
Postów: 696
hahahahhaha teraz to żeś normalnie powiedział nie wiem czy się śmiać czy płakać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żadna skrzynia dwu sprzęgłowa nie zwalnia z momentu żadnego elementu chodzi właśnie o to aby moment był wykorzystany w 100% bezstratnie. Proponuję ci takie doświadczenie , przełącz na manual gaz w podłogę i zmiana biegu w okolicy 3 tyś obr. zrozumiesz o co chodzi w tej technologii , do tego w DSG koło dwumasowe nienawidzi niskich obrotów i jazda z niskimi obrotami kończy się tragicznie dla niego nie wytrzymuje często 70Kkm nie ma idealnego rozwiązania jeśłi chodzi o dwu sprzęgłowe automaty, niestety hydrokinetyk nigdy nie będzie tak szybki mimo tego iż jest to już dopracowane do maksimum rozwiązanie , na dwu sprzęgłowe nadal potrzeba lat aby to było tip top , gdyby nie przerwano prac rozwojowych w latach 80 napewno dziś było by to o wiele mniej problematyczne. Do tego w każdej skrzyni dwu sprzęgłowej z mokrymi sprzęgłami dochodzi problem serwisowy w postaci zanieczyszczeń pływających w oleju który przebywa w mechatronice jest używany do chłodzenia skrzyni i zespołu mechatroniki aby nie przegrzać TCM wszelkie zaniedbania serwisu równe są dramatowi właściciela.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 16-07-2019 o 19:53
Stary 06-08-2019, 12:03   #56
biker200
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-08-2019
Model: S-max
Mi zaczęła sypać się skrzynia Powershift (szarpanie, długi czas załączania biegów). Obdzwoniłem kilku mechaników. Oczywiście trudno postawić diagnozę przez telefon, ale zawsze słyszałem, że naprawa mają na uwadze objawy - nie mniej niż 6-7 tyś netto, a może być i więcej oczywiście bez gwarancji, że to samo nie rozleci się za np. rok czasu.
Jako, że nie jestem fanatykiem automatu postanowiłem zrobić przekładkę na manuala, która kosztowała mnie 5700 zł brutto. W tym części używane do przekładki, robocizna oraz komplet nowego sprzęgła.
Auto działa i jeździ bezproblemowo. Od przekładki przejechałem już jakieś 2 tyś. km.
biker200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 12:22   #57
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
biker200 - gdzie robiłeś - daj namiary
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 17:48   #58
poilnois
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-09-2016
Silnik: 2,0
Postów: 8
Ani wsteczny ani do przodu.
Wtyczka do ABS sprawdzona, akumulator odłączany, dalej moje możliwości się skończyły. Kolega podłączył komputer ale taki prosty i on pokazał:
Wszyscy słysząc PowerShift Ford Mondeo rozkładają ręce. Dzwoniłem do Forda za diagnozę życzą sobie 1500 złotych, nie wiem może źle zrozumiałem??
Ford Mondeo 2012r 154000 2,0 Diesel serwisowany, olej w skrzyni wymieniany wcześniej niż trzeba.
A może ważne, wróciłem nim z wakacji, zrobił 1500 km, noc postał na parkingu pojechałem zatankować do pełna i wtedy klops.
Może MAKTRANS tylko jutro zadzwonię ciekawe ile krzykną.
poilnois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 14:59   #59
dzwiedz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4 PS
Silnik: 1.8 TDDI / 2.0 tdci
Rocznik: 2003 / 2010
Postów: 10
I ile krzykneli w Maktrans ? za komplena regeneracje skrzyni ?
dzwiedz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 20:39   #60
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał dzwiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było pisane wiele razy: 7-8 kpln.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
