Stary 19-06-2007, 21:30   #1
jacek84
Avatar jacek84
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 14
Domyślnie przelutowana skrzynka 2 m. i znowu problem
ludzie pomocy przelutowalem cala skrzynke i po 2 miechach znowu mam problem nie dziala pompka paliwa i zauwazylem ze tylna wycieraczka tez .Auto stalo dluzej na sloncu jezeli to komus pomoze z gory dziekuje
jacek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 22:28   #2
VinCe
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 265
Domyślnie
a przelutowałes z wierzchu czy rolutowałes wszystko i rozdzieliles te warstwy? bo zazwyczaj w środku między płytkami są zimne luty..
nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę toną spojlerów i neonów.. sztuką jest zrobić to bez nich...
VinCe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 22:51   #3
jacek84
Avatar jacek84
Postów: 14
Domyślnie
sorki ale zabardzo nie wiem co to znaczy "rulotowales" ale rozdzielilem ja albo rozlozylem jak woliszbyl przelutowany karzdy lut ok 1200 dzieki za zainteresowanie
[ Dodano: 2007-06-19, 23:52 ]
tez sie zastanawiam czy nie ominolem jakiegos ale nie sadze bo kazdego luta poprawionego zaznaczalem mazakiem
[ Dodano: 2007-06-19, 23:53 ]
ale z drugiej strony wszystko wskazuje na skrzynke jak pomysle ile to znowu roboty to mnie glowa zaczyna bolec
[ Dodano: 2007-06-19, 23:58 ]
sorki ale teraz zajazylem ze tam byla literowka ...tak rozlutowalem ja i kazdy lut przelutowalem
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 30-04-2009 o 21:15
Stary 19-06-2007, 23:17   #4
VinCe
Postów: 265
Domyślnie
literówka czysta..miało być roZlutowałeś. no jeśli nie to to wina może tkwi gdzie indzie? chociaż dwie zupełnie niezwiązane ze sobą rzeczy Ci szwankują więc raczej skrzynka. może gdzieś kabelki sie poluzowały na niej albo coś sie przetarło.. posprawdzaj może napięcie na przewodach do tych urządzeń.
Stary 19-06-2007, 23:21   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
tylna wycieraczka to brak masy na klapie, pompa paliwa to mozliwe ze przekaźnik, wyłacznik wstrasowy lub sama pompa sie konczy...
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2007, 23:31   #6
jacek84
Avatar jacek84
Postów: 14
Domyślnie
w nosie z tylna wycieraczka wazne ze pompka nie chodzi chyba sobie dam spokuj ze skrzynka i sprubuje podlaczyc pompke na krutka wstawie jakis wlacznik i dobra bo narazie nie mam sily do skrzynki tylko sie boje ze bezposrednio z akumulatora to bedzie za wysokie natezenie
[ Dodano: 2007-06-20, 00:32 ]
moze ktos takiego juz robil? I wie jak to zrobic? a jak mi przejda nerwy to poprawie skrzynke
[ Dodano: 2007-06-20, 00:33 ]
dodam ze przekaznik dobry wlacznika wstrzasowego nie mam a czy pompka sie konczy to nie wiem
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 30-04-2009 o 21:16
Stary 21-04-2009, 22:53   #7
banka1313
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Question Odp: przelutowana skrzynka 2 m. i znowu problem
Wlasnie probowal ktos podlaczyc pompke na krotko ???
banka1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 07:21   #8
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Domyślnie Odp: przelutowana skrzynka 2 m. i znowu problem
w poprzednim tak zrobiłem, dałem przewód od stacyjki do pompy i działało po włączeniu zapłonu.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 17:07   #9
banka1313
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Domyślnie
A ja dzisiaj podłączylem pod podswietlenie rejestracji i zalaczala mi sie pompka przy wlaczeniu swiatelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz moj esczort czeka u elektryka na wyrocznie ...
A czy na dłuższy czas takie polaczenie moze miec skutki uboczne ???
I juz pali czort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektryk mowi ze to byla jakas wada s skrzynce bez.
Jaka nie wnikam wazne ze PALI !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I znowu to samo :/
Akurat przed majówką ...
Rrr...
POMOCY !!!
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-05-2009 o 05:52
Stary 30-04-2009, 21:20   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał banka1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to spaliłeś przełącznik zespolony :/ lub w najlepszym przypadku przygrzałeś ostro styki w nim
skrzynka bo przelutowania nie opłaca się inaczej tego omijać co jak zrobić masz opis tutaj: -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
