Stary 21-06-2016, 21:37   #1
WthWlf
Imię: R
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Question 2.0 TDCI Padnięty Akumulator i błedy
mam nadzieje że w dobrym dziale piszę i że uzyskam pomoc. Szukałem w sieci ale nie znalazłem odpowiedzi lub po prostu nie potrafiłem znaleźć.
W moim Fordzie Mondeo 2011 2.0 Diesel Padł akumulator.
Nie wiem czy n ogólnie jest już zużyty czy jest inna przyczyna.
Zaczęło się od tego że na desce pokazało się "i" że Akumulator rozładowany, włączyły się światła awaryjne ale auto odpaliło.
Pomyślałem że jakiś błąd albo spięcie czy coś.
2 dni później czyli dziś, auto już nie odpaliło, i to nie po nocy tylko po pracy (z rana odpaliłem, auto postało 9h i nie odpaliło)
Uruchomiłem auto z innego auta, dojechałem do domu (jakieś 10km), wyłączyłem i poszedłem do domu.
Jakieś 4h później poszedłem zobaczyć czy auto odpala. Odpaliło.
Wyłączyłem je i wszedłem w menu aby sprawdzić ew. błędy (włączone były światła - domyślnie)
Zajęło mi to z 5 min, po tym auto już nie odpaliło i znowu pokazało "Akumulator rozładowany"
Podładowałem znowu auto z innego samochodu i odpaliłem.
Jednak czuję że to nie koniec problemów.
W teście auto pokazało błędy:
DTC #1: 160780
DTC #2: C42268
DTC #3: C40168
DTC #4: C41668
Pozycja Battery pokazuje: 11,6 na wyłączonym silniku
A na włączonym dopiero co uruchomionym z innego auta: battery 14,1-14,2
Czy ktoś może wie co oznaczają te błędy, jaka powinna być wartość Battery na wyłączonym silniku?
Dodatkowo taki szczegół: Po rozładowaniu akumulatora, szyby elektryczne po przytrzymaniu przycisku 1-2 sek nie zamykają się automatycznie całkiem tylko trzeba trzymać do samego końca.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez WthWlf ; 21-06-2016 o 21:55
WthWlf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 21:44   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Domyślnie Odp: 2.0 DTCI Padnięty Akumulator i błedy
To tak :
Po pierwsze :
Ford ma silniki TDCI.
Po drugie :
Błędy skąd wziąłeś ? Powinny być w formie litera + cztery cyfry (np. P0253, B2311, C1223, U1900 ... itp)
i po trzecie. Szyby trzeba na nowo zaprogramować. Zamknij i po zamknięciu przytrzymaj przycisk (będzie słychać klik) to sam zrób w szybą w dół, każdą szybę programuj z osobna.
Jak to nie zadziała to już tylko zaprogramowanie elm-em (interfejs diagnostyczny + program)
I co najważniejsze ... wymień akku i będzie ok. Tak się zachowują padnięte akumulatory w fordach. Twój ma już 5 lat ... ma już pewnie dość,
Podłącz multimetr i sprawdź jakie napięcie ma w momencie rozruchu. Jak spada poniżej 10V to aku umarł.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 21:44   #3
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mi jak aku padlo to tez rozne dziwne bledy pokazywal , po wymianie problem znikl.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 22:01   #4
WthWlf
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak :
Po pierwsze :
Po drugie :
Temat poprawiony:
Błędy wziąłem z wyświetlacza (przytrzymałem OK i przekręciłem kluczyk w pozycję 2)
Nie mam dostępu do multimetru, myślałem jednak że pozycja Battery pokazuje napięcie.
W załączeniu link do filmiku z przebiegu diagnostyki Ok+kluczyk. - na wyłączonym silniku.
Błędy: 0:18s
Szyby sprawdze pewnie jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dziękuję
Co do wymiany akku to liczyłem że jeszcze nie będę musiał wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jakoś nie jestem na to jeszcze gotowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2016, 22:16   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Padnięty Akumulator i błedy
Tak jak kolega pisał, przy słabym aku, podczas zapłonu wywala masę różnego rodzaju błędów - za niskie napięcie w układzie i tak się dzieje.
Doładuj na zewnętrznym prostowniku, ale uważaj bo jak prostownik "cudo" i daję za wysokie napięcie to możesz też mieć niespodzianki. I musisz sprawdzić aku pod obciążeniem. W sklepach z akumulatorami, albo lepsze warsztaty maja cęgi do pomiaru.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 15:16   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
Napisał WthWlf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat poprawiony:
Błędy: 0:18s
Żal czytać, auto za 30 czy 40 koła a akumulatora szkoda Ci wymienić mimo że koledzy juz Ci podali rozwiązanie?
tapatalked
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 23:59   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobra, jeszcze raz :
Akku 11,6 V = złom, nie akumulator.
U mnie jest 12,6 w spoczynku o ile teraz pamiętam.
Kolego, wszyscy radzimy, podpowiadamy ... ba jesteśmy pewni i ty piszesz że nie jesteś gotowy na wymianę. Na aku musisz liczyć coś koło 400-500 zł, a jeśli masz układ start-stop to pewnie z 800 zł !
Po odpaleniu pokazuje Ci ok 14 V. Super, znaczy że alternator ładuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień aku, dobrze radzę ....
Stary 23-06-2016, 16:23   #8
WthWlf
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tapatalked
No nieźle, nie wiem skąd takie podejście bez sensu, co ma koszt auta to wymiany akumulatora, jak się tak ogólnie wypowiadasz to lepiej się w ogóle nie wypowiadaj bo żal, to takiego podejścia.
Tu nie chodzi tylko o koszty, gdybym miał tak po prostu wymienić aku to bym wymienił, a nie pisał na forum. Chyba fora są od tego aby rozwiązywać problemy inaczej niż tylko - kup nowe?
Czy jeśli naładuję aku prostownikiem to będzie ok, czy jest to raczej krótkoterminowe rozwiązanie?
Stary 23-06-2016, 16:27   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Podladuj, sprawdz ile bedzie mial i po kilku dniach znow sprawdz, bedziesz wiedzial czy trzyma. Lub inaczej podladuj wloz do auta i gdy ktos bedzie odpalal zmierz jaki jest spadek napiecia..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 23-06-2016, 17:19   #10
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Objawy wskazują na to, że aku jest do wywalenia.
Ewentualnie coś Ci kradnie prąd ale to już grubsza zabawa.
Chcesz to podjedź a podłącze Ci dobre aku.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
