Stary 30-05-2013, 20:31   #1
lichu
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie wyciek klimayzacji
witam,
Nie dawno kupiłem focusa kombi '03 1,8 tddi.
Wszystko pięknie super, ale pierwszego dnia upału padła mi klima.
Pojechałem wiec do magika od tych spraw, ściągną z 410 g czynnika. Podczas sprawdzania szczelności układu usłyszałem głośne "sssss"(szum wiatru). Magik zna się tylko na nabijaniu itp... wiec sam zacząłem szukać nieszczelności.
Znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to przewód(rurka), która wychodzi z chłodnicy i idzie nie wiem gdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie: jak nazywa się ten przewód?
czy można go wymieniać samemu? jeżeli nie to
czy znacie jakiego dobrego mechanika od klimatyzacji w Warszawie?
lichu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 06:12   #2
Apeswu
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: wyciek klimayzacji
Najlepiej udaj się do kogoś kto sprawdzi szczelność klimy kontrastem, inaczej niepotrzebnie kase wydasz na nabijanie klimy.
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI
Apeswu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 08:10   #3
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam, ja ostatnio regenerowałem sprężarkę klimatyzacji na ulicy Ostródzkiej 245c. Firma nazywa się ANT - MAR. Szybko, solidnie i oczywiście tanio.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 08:37   #4
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał jacekn74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma sprezarka do rurki? Reklame zakladu robisz?
Po kolei. Nie napisales czy to rurka jest walnieta czy puszcza na zlaczce. Jezeli jest to rurka ktora wychodzi z chlodnicy (prawidlowo kondensatora) to ona pozniej jest polaczona z "body AC Line" ktore biegna z prawej strony komory silnika. W zaleznosci od rodzaju silnika moze wystepowac dodatkowa rurka, lacznik, podwieszona na wsporniku u gory kondensatora.
Jezeli walnieta jest sama rurka w aluminiowej czesci to mozesz dac do lutowania. Jak puszcza na laczce to wymien O-ringi i bodrze dokrec. Jak puszcza na gumowym wezu to cala rurka do wymiany.
Propozycje:
- Tak jak Apeswu radzil, pojedz na kontrast. Olej zawarty w czynniku chlodzacym swieci pod wplywem swiatla UV. No chyba ze sam masz lampe UV to poswiec i zobaczysz zolte plamki w miejscu wycieku.
- Daj zdjecie rurki + kondensatora i jaki masz silnik to poszukam ci zamiennika
- Pojedz do aso i zamow element jak nie bedziesz mial pewnosci czy zamiennik bedzie pasowac
- Zaraz po wykreceniu rurki wszystko dobrze zatkaj zewy wilgoc nie dostala sie do osuszacza i reszty ukladu bo wigoc to samo zlo w ulkadzie klimy.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 11:22   #5
jacekn74
Silnik: TDDI
Postów: 78
Kolego nie robię żadnej reklamy. Kolega pytał o adres jakiegoś zakładu w Warszawie więc mu podałem. Ja byłem tam pierwszy raz i jestem zadowolony z wykonania usługi.
Stary 31-05-2013, 21:06   #6
lichu
Imię: Artur
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
mam kilka zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się że to jest ten wężyk gdzie jest przymocowany halogen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(pamiątką po poprzednim właścicielu)
Bump: coś chyba nie poszło z zdjęciami
Typ Pliku: jpg 31052013700.jpg (92.5 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 31052013698.jpg (94.9 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 31052013693.jpg (99.1 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lichu ; 31-05-2013 o 21:10
Stary 31-05-2013, 21:20   #7
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał lichu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra wiadomość że nie jest to najsroższa rurka. Zła że nowa kosztuje kilka stówek i tak. Nie widzę nigdzie pęknięcia a i guma dobrze wygląda. Pojedz na kontrast albo pożycz od kogoś lampę UV i poświeć zaraz po napełnieniu. Może poszła tylko uszczelka na łączce albo przy czujniku ciśnienia jaki jest w czerwonym kółeczku namalowanym przez Ciebie.
Stary 31-05-2013, 21:31   #8
lichu
Imię: Artur
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jedno pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak jest u was mocowana chłodnica? mój focus prawdopodobnie przyjechał do polski rozbity. dziś zauważyłem że cała chłodnica "chodzi". czy od góry są jakieś śruby albo coś podobnego?
Stary 01-06-2013, 06:47   #9
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
jak ci pasuje to ci ją naprawie ale rurka jet do wyjęcia a resztę obsługi też zrobię tel.694715600
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
