25-06-2016, 13:51 | #11 |
Imię: R
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Odp: 2.0 TDCI Padnięty Akumulator i błedy
Akumulator Po 24h ładowaniu na prostowniku, wczoraj zamontowałem go w aucie.
Napięcie: Spoczynek 12,4 Rozruch min 12,2 Po rozruchu rośnie do 14-14,3 Autem od wczoraj nie jeździłem dziś po sprawdzeniu napięć - bez zmian, czyli dobrze. Zobaczę po kilku dniach jak zacznę używać auta. |
27-06-2016, 20:37 | #12 | |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Odp: 2.0 DTCI Padnięty Akumulator i błedy
27-06-2016, 21:48 | #13 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Aku sprawdza się miernikiem a nie zegarami.
Nie mniej 15 min to trochę mało ale zależy co masz pod maską. Mój wytrzymuje 6-7 h na odpalonym radio i jeszcze daje radę zagadać, choć ma już ciężko. |
27-06-2016, 22:21 | #14 | |||
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Spróbuj jeszcze naładować ale ... Cytat:
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
28-06-2016, 08:26 | #15 |
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Ja juz pojeździlem kilka dni i napięcie jak na razie w porządku.
A jak z błędami? Bo cały czas są. Gdzieś mogę sprawdzić co oznaczają? |
28-06-2016, 09:07 | #16 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Jak nie masz kabla to tylko warsztat, który ma. Próbowałeś je kasować czy tylko podładowałeś akumulator ? Jak będziesz miał listę błędów to w necie znajdziesz co oznaczają.
28-06-2016, 09:28 | #17 | |
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Tego typu oznaczen bledow nigdzie znaleźc nie moge. DTC #1: 160780 DTC #2: C42268 DTC #3: C40168 DTC #4: C41668 |
28-06-2016, 10:21 | #18 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Skasować Ci mogę jak się bardzo uprzesz.
Samo pewnie nie przejdzie. |
28-06-2016, 10:27 | #19 | |
Imię: R
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
28-06-2016, 10:31 | #20 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Podprowadzone z innego forum:
DTC U0401: 68 (Nieprawidłowe dane odebrane z modułu ECM / PCM A: Informacje Event) - to DTC jeśli PSCM odbiera nieprawidłowe lub brak wiadomości z PCM. Brakujący lub nieprawidłowy prędkość pojazdu, prędkość obrotową silnika lub wiadomości brak wiadomości rozmiar opon ustawia PSCM DTC U0401: 68 DTC U0401: 68 wskazuje prędkość obrotową silnika, prędkość pojazdu lub rozmiar troskę opon wiadomości.Moduł zgłoszenia DTC nie moduł jest problem. Nie instaluj nowej PSCM jako część naprawy dla PSCM DTC U0401: 68. Jeśli sygnał prędkości pojazdu jest przyczyną niepokoju prędkość pojazdu ustawia na wartość domyślną, jeśli prędkości koła lub wiadomość rozmiar opony jest przyczyną niepokoju aktywny Nibble pomoc jest wyłączona. DTC U0401: 68 oznacza, że nieważne bezwzględny kąt skrętu, prędkość pojazdu lub komunikat prędkości koła został przyjęty przez PSCM.Moduł zgłoszenia DTC nie moduł jest problem. Nie instaluj nowej PSCM jako część naprawy dla PSCM DTC U0401: 68. C40168 = Motor-Störung C40568 = ACC gestört C41568 = ABS gestört C41668 = ESP gestört C42268 = invalid data received from BCM c41568 - Invalid Data received from the Anti-Lock Braking System Module w PL C41568-Nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterującego ABS Ogólnie rzecz ujmując, błędy typowe dla słabego aku. skasuj pojeździj troche i zobacz czy się ponownie pojawiły - obstawiam, że się nie pokażą Ostatnio edytowane przez Maco26 ; 28-06-2016 o 10:34 |
Tagi |
akumulator , diesel |
