03-07-2017, 06:28 | #431 |
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Do Dawida
to ja zawsze piszę o tych 50 procentach i właśnie,choć tego Ci nie życzyłem, dopadło Ciebie nic już nie poradzisz, mleko sie rozlało, silnik zrobiony, będzie szarpał i nierówno pracował, bo to jest od nierównego ciśnienia w cylindrach, ale jak da się jeżdzić, i oleju nie będzie brał, to powinieneś się przyzwyczaić, niewiele już pomoże długa jazda, nic tam więcej nie dokupuj, bo to nic nie da.Szkoda kasy, rakiety już z niego nie zrobisz, a gwarancje, jak już pisałem, na prawie remont się nie daje, ale macher aby nie puścić klienta takie rzeczy opowiada. |
03-07-2017, 06:57 | #432 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
03-07-2017, 07:16 | #433 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
A może pech chciał i padło coś w układzie wn akurat po remoncie?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
03-07-2017, 07:29 | #434 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
03-07-2017, 14:07 | #435 |
Na Forum musi być ktoś, kto studzi głowę wyznawcom komputera.
03-07-2017, 14:38 | #436 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-02-2017
Silnik: 1.8
Postów: 22
Nie wiem czy moj post zostal przez Pana, Panie salom, przeczytany ze zrozumieniem - mechanik powiedzial zeby przyjechac i zrobia ten przeplywomierz czy cokolwiek innego nie powoduje tego latania/szarpania na obrotach na biegu jałowym. I nie wyobrazam sobie ze ma byc inaczej. Auto wtrafilo do mechanika bez takich objawow i ma wyjechac rowniez bez nowych objawow - to chyba oczywiste. Bylbym wstanie zrozumiec branie oleju za jakis czas (ponowne zapieczenie pierscieni) - co uwazam powinno zostac naprawione w ramach gwarancji - aczkolwiek czemu mialbym uznawac nowe objawy zlej pracy silnika po oddaniu 2,5 tys zł w celu zazegnania zupelnie innych?
Rafał A.(antek) - dziekuje za odnosniesienie sie do mojego posta. Czy ktos jeszcze moze potwierdzic powyzsza informacje (ze tam nie ma przeplywomierza) ? Koszka, dziekuje rowniez za pocieszenie. Tez tak sie dowiedzialem ze moze byc jakas oslona od kolektora, lancuch i inne rzeczy. Jednak ten odglos bym przezyl bardziej mnie martwi to latanie na obrotach na biegu jalowym. Jednak nie wytrzymam do srody i jutro rano oddam auto. Mechanik wtedy po 2 dniach powinien oddzwonic i powiedziec czy juz gotowe czy cos musza robic cos jeszcze - dam wszystkim wtedy znac, czy to byl ten przeplywomierz czy nie i co jeszcze o ile jeśli. Pozdrawiam |
03-07-2017, 14:51 | #437 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Napewno to nie przepływomierz bo go nie ma.
Czy naprawdę tak trudno wpisać w google lub w wyszukiwarkę forum i sprawdzić samemu?
03-07-2017, 15:29 | #438 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Za wolne obroty w duratecu może być odpowiedzialnych wiele rzeczy. Niby nie ma w duratecu typowego przepływomierza ale jest czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym pod gruszką sterująca klapkami.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. jak są nieszczelności to może to być przyczyna . Niech mechanik sprawdzi wszystko co rozbierał , łącznie z podłączeniem sondy lambda, sterowaniem klapkami, itd. Może tez padać cewka. Jest na forum temat odnośnie falowania na wolnych obrotach. |
03-07-2017, 16:00 | #439 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przy remoncie swojego silnika przerabialem podobny problem lecz z gorszym zakonczeniem.
sprawdz najwazniejsza i najbardziej wadliwa rzecz, kolo pasowe. jezeli mechanik czyms je blokowal i odkrecal przez strzal rozrusznika, badz grzal palnikiem a co najgorsze nie mial pojecia jak je zdjac to mogl je przestawic. pozycja tloka nie zgadza sie ze znakami na kole. u mnie kolo sie przestawilo o 45 stopni i tlok spotkal sie z zaworem, rozrzad by ustawiony dobrze lecz dawka paliwa i iskra byly podawane w zlym momencie Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 03-07-2017 o 16:05 |
03-07-2017, 16:21 | #440 | |
Imię: Dawid
Silnik: 1.8
Postów: 22
