Stary 11-01-2020, 17:01   #51
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Dwa akumulatory? Po co?
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, jest to zwykły fabryczny furgon.
No to sprawdź. Jeżeli jest separator (dotychczas stosowało się go najczęściej w autach typu Euroline, Tourneo i także przy lawetach z elektryczną wciągarką), to w czasie gdy alternator nie pracuje, akumulatory są rozłączone.
Ale z układem elektrycznym w Mk8, w tym z gniazdem zapalniczki, to mogli coś dziwnego powymyślać i dali separator w zwykłym furgonie.
Takie rozwiązanie sugeruje pomiar napięć, który wskazuje nie tylko niskie statyczne napięcie na obu akumulatorach - jedno mierzony w komorze, drugie poprzez gniazdo, ale że są nieco inne. Także podczas ładowania, a to wszystko wskazuje na to, że jest separator.
Jeżeli by tak było, to jeden akumulator trzeba by ładować z plusa w komorze, a potem drugi poprzez zapalniczkę. Chyba, że jest jakiś inny patent na to (???).
Radziłbym sprawdzić napięcia ładowania podczas pracy silnika, bo niskie napięcie statyczne akumulatorów sugerują albo ich już mocne wyeksploatowanie, albo słabe ładowanie przez alternator. Napięcie ładowania powinno wynosić ok. 14,6V.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-01-2020 o 17:09
Stary 11-01-2020, 18:49   #52
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,376
Właśnie tak doładowuję, raz przez komorę silnika a raz przez zapalniczkę, choć to jest uciążliwe bo jak po 15min w zapalniczce zanika napięcie to ładowanie ustaje i trzeba ponownie otworzyć któreś z drzwi pojazdu by rozpocząć od nowa ładowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc ten transol ma separator, może przez wzgląd na wyposażone mokre webasto
Na alternatorze od nowości jest ładowanie 14,9v na pełnym obwodzie, zawsze
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 11-01-2020 o 19:11
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
