Stary 28-05-2012, 12:20   #1
masterd23
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Domyślnie montaż haka holowniczego
Posiadam transita z 2008r i hak z transita z 2002r.
Podszedł bez żadnego problemu jest juz przykręcony. Nie wiem natomiast jak zabrać się za podłaczenie prądu do niego. Słyszałem że trzeba mieć jakąś specjalną kostkę do połączenia kabli aby komputer nie świrował.
Ktoś wie coś na ten temat??
masterd23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 12:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: montaż haka holowniczego
Napisał masterd23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kostkę, ale wiązkę - z modułem, przekaźnikami, bezpiecznikami itd.
Taka wiązka w ASO to koszt kilkuset złotych. W jej skład wchodzi podwójna linia prądowa którą ciągniesz przez cały samochód, zabezpieczona bezpiecznikami. Gniazdo jest 13-to pinowe, z odłączaniem światła przeciwmgielnego (aby nie raziło), zasilaniem kampera z drugiego aku itd...
Jeżeli chcesz używać gniazda 7-mio pinowego, podobno można spróbować podłączyć je na krótko z tylnej wiązki. Ja tak podłączony hak widziałem w modelu 2000-2006 i działał ok. Czy będzie w późniejszym - nie wiem...
Zgredzik
Stary 28-05-2012, 19:28   #3
masterd23
Imię: Damian
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
czyli jest mały problem.
a są jakieś inne sposoby podłączenia?
Stary 28-05-2012, 19:40   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Wpierw ustal, czy chcesz mieć gniazdo 7-mio, czy 13-to pinowe...
Przy gnieździe 13-to pinowym na pewno musisz mieć profesjonalna wiązkę - albo oryginalną z ASO, albo jakiś zamiennik. Mnie udało się kupić nową oryginalną fordowską wiazkę na Allegro za... 50 zł, ale to był wyjątkowy fuks.
Przy gnieździe 7-mio pinowym spróbowałbym wciąć się do wiązki z tyłu przy pomocy zaciskanych szybkozłączek (całkowicie tradycyjnie). W ten sposób podłączenie robi się szybko i łatwo je zdemontować, jeżeli przy takim podłączeniu układ elektryczny będzie protestował.
Zgredzik
Stary 29-05-2012, 09:56   #5
pomo
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 0
mam transita z 1993 r (wywrot), muszę zamontować hak.znalazłem już fabryczne otwory pod spodem podłużnic ale chciałem zapytać czy hak można zamontować pod śruby wieszaków resorów, czy to nie będzie przeszkadzało?czy śruby nie będą zbyt obciążone?
pomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 10:53   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał pomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup na Allegro hak używkę pod ramowegoTransita i zamontuj w oryginalnych otworach.
Dlaczego chcesz koniecznie zrobić to inaczej?
Zgredzik
Stary 29-05-2012, 11:10   #7
pomo
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 0
bo z uzywek tylko coś takiego jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no chyba że ten jest ok. raczej szukałem oryginalnego z rurką jako belką nośną
Ostatnio edytowane przez pomo ; 29-05-2012 o 11:34
Stary 29-05-2012, 11:35   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Błąd 404: Strona nie została znaleziona
Przejdź do strony głównej lub spróbuj poniższych opcji.
Chyba potrzebujesz coś takiego:
Ten niżej opisany jest jako "ramowiec" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-05-2012 o 11:58
Stary 29-05-2012, 11:58   #9
pomo
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 0
dokładnie mam taką wersję ale fabryczne otwory są od spodu podłużnic pod taki hak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba najlepiej jak wsadzę głowę pod jakiegoś transita na ulicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo otwory dopiero jakieś pojawiają się za wieszakami resora a to juz raczej za daleko
Stary 29-05-2012, 16:00   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ja w swoim Osiołku z 1993 r - bus 9 osób też mam po trzy otwory w rzędzie do mocowania na podłużnicy.
Czyli ten "ramowiec" się nie nadaje i wychodzi na to, że masz takie same mocowanie jak osobowe Transity.
Dlaczego? Przecież tak ma być...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-05-2012 o 16:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
