Stary 26-06-2018, 20:14   #1
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Domyślnie 1.6 ubywa płynu chłodzącego.
Witam.
Mam problem ze swoim S-max em 1.6 diesel.
Podczas jazdy ubywa płynu chłodzącego ale nie widać wycieków, w oleju nie ma masła, w płynie nie ma spalin bo było sprawdzane przez mechanika. W zeszłym roku jak była taka sytuacje to po wymianie korka pomogło.
Nie chce mi się wierzyć że to znowu korek ale płyn wywala chyba przez otwór w zbiorniczku wyrownawczym. Zostaje go zawsze trochę na dnie.
Silnik się nie grzeje.
Może ktoś coś podpowie bo teraz jestem w Chorwacji i szukam podpowiedzi, może znowu korek?
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 20:27   #2
gryfindor
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: s max
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.6 ubywa płynu chłodzącego.
Korek, przewody, obudowa termostatu, a w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą ( też testując zestawami z allegro nie wykrywało mi spalin w płynie a ASO i dobry mechanik potwierdził że uszczelka)
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
gryfindor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 21:03   #3
robak1977
Imię: Robert
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Silnik ma moc, spaliny nie są biełe a jak się zatrzymałem na trasie to w zbiorniczku było dużo płynu ponad stan.
Napisał gryfindor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2018, 21:34   #4
gryfindor
Model: s max
Postów: 15
To najtańsza opcja to nowy korek
Stary 26-06-2018, 22:19   #5
mecher
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: S-MAX
Postów: 23
Według mnie to dmuchło uszczelkę pod głowicą. Identyczny przypadek miałem w drugim aucie w domu...astra h 1.7cdti. Zero wycieków było, auto miało moc, nie kopciło wcale a plyn znikał. Zrobiona uszczelka i autko śmiga aż miło i plyn chłodniczy cały czas w normie .
mecher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 03:22   #6
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał robak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-max em 1.6 diesel
Pewien jesteś co do silnika?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 06:11   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
a co, nie było takich? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Wysokoprężny (wszystkie z filtrem cząstek stałych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], normy emisji spalin Euro V):
  • 1.6 TDCi 85 kW/115 KM, dostępny z 6-stopniową, manualną skrzynią biegów.
  • 2.0 TDCi 103 kW/140 KM, dostępny zarówno z 6-stopniową, manualną skrzynią biegów jak i dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów PowerShift (do 2010-09 dostępny także bez filtra DPF – norma Euro IV).
  • 2.0 TDCi 120 kW/163 KM, dostępny zarówno z 6-stopniową, manualną skrzynią biegów jak i dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów PowerShift.
  • 2.2 TDCi 129 kW/175 KM dostępny z 6-stopniową, manualną skrzynią biegów (niedostępny od 2010-09).
  • 2.2 TDCi 147 kW/200 KM dostępny z 6-stopniową, manualną skrzynią biegów oraz skrzynią automatyczną A6.
Stary 27-06-2018, 08:28   #8
robak1977
Imię: Robert
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
A jak by się zacinał termostat to jaki byłby efekt? Bo zastanawia mnie skąd tego płynu ponad stan.
Stary 27-06-2018, 08:36   #9
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
U mnie wyciek był na dole przy chłodnicy.Na zimno nie kapało, pod ciśnieniem leciało. Trudny dostęp do tego połączenia.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 16:11   #10
robak1977
Imię: Robert
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Na razie wymieniłem korek na oryginalny Forda w Chorwacji kosztuje 150 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
