Stary 25-01-2020, 07:53   #1
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Domyślnie Klocki do Tarcz ATE power disc
Latem wymieniłem zestaw hamulcowy, powodem wymiany bylo pylenie klockow ktore sa montowane w ASO, polecono mi zestaw
ATE PowerDisc - przód 300mm 24.0325-0162.1
klocki ATE Ceramic - kpl. przód 13.0470-7193.2
i tak jakos od poczatku mi cos nie gralo, bo twardo hamowalo, a klocki jakby sie slizgaly podczas gwaltownego hamowania
tych sytuacji nie bylo wiele, wiec jakos mysalelm ze to klocki musza sie dotrzec
ale gdzie tam, ostatnio ponownie mialem taka sytuacje...
no to sru mail do sprzedającego, a ten ze te klocki nie sa do tych tarcz
no zeby bylo śmieszniej to sprawdzałem ten zakup na stronach ATE ze sa dedykowane
co zrobić w takiej sytuacji, kiedy mocne hamowanie jest nieskuteczne, wymiana klockow, na jakie ?
no i wisienka na torcie, na tyle mam tez klocki ceramiczne i tarcze ATE
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 25-01-2020 o 08:07
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 08:12   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Klocki do Tarcz ATE power disc
poczytałbyś na forum to wiedziałbyś że ceramiczne klocki i tarcze nacinane/nawiercane
gryzą się
pojawia się tzw. szklenie
na zachętę
poszukasz dalej, doczytasz więcej
Stary 25-01-2020, 13:45   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto ci polecił taki zestaw? Miej do niego pretensje. ATE to można kupić płyn hamulcowy i może linkę ręcznego i to wszystko
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 14:17   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Dziwne, ale miałem w BMW e36 tarcze nacinane i nawiercane MIKODA i kolcki ATF ceramic (foto) i nie było efektu szklenia, pylenia, piszczenia i nie wiadomo jeszcze co, hamowały dużo lepiej niż poprzednie komplety tarcz i klocków, które sprawiały problemy (pylenie i wichrowanie): tarcze brembo i klocki ferodo oraz tarcze i klocki TEXTAR.
Obecnie mam w FF mk3 nowe ori tarcze 278mm + klocki Jurid Whote Ceramic + oplot i hamuje lepiej niż pełen ori zestaw.
Typ Pliku: jpg hamulce nowe 2014.11.04.jpg (84.7 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190704_153724.jpg (81.1 KB, 76 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 17:32   #5
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jak miałeś ate ceramic to w jakim tempie zjadły tarcze.
Polecasz stalowy oplot? Różnica jest tylko w hamowaniu awaryjnym? Jakiej firmy przewód elastyczny kupiłeś?
Stary 25-01-2020, 18:21   #6
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do przewodów jest spora róznica i nie tylko w przypadku awaryjnego hamowania
co do firm ja osobiscie miałem: OPM, Sparco, goodridge, teraz czekaja na montaż do focusa Hel ( wiec o nich się nie wypowiem) wszystkie poprzednie były ok i po wymianie do samego końca były na aucie, brak zużycia- koniecznosci wymiany
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 18:23   #7
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Też planuję zamontować Hel do foki (chodź znalazłem informację, że zdarza się, że na łączeniu przecieka).
Stary 26-01-2020, 07:36   #8
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
panowie, ktos doradzi jakie klocki zalozyc mam teraz do tych tarcz ?
rowniez na tyl
Stary 26-01-2020, 08:08   #9
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Mam ferrodo w 2 samochodach i hamulce ładnie działają. Tylko pylą (ale i tak mniej, niż zwykłe klocki ATE). Ostatnio jeden klocek drży i leciutko popiskuje przy delikatnym hamowaniu (przy normalnym nie).
Stary 26-01-2020, 13:18   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
EBC Green.
Zaczepiste klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu mi na forum polecili i nie mam nic do zarzucenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
