Stary 08-09-2021, 23:05   #21
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Nie dziala hak elektryczny :)
Czyli standardowy demontowany dużo lepszy i pewniejszy z tego co widzę.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 23:08   #22
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Mój elektryczny ma już prawie sześć lat i działa bez zarzutu. Używany głównie w wakacje, choć zdarza się też czasem w weekendy.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 04:41   #23
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Napisał offieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kicha.
Zajechałem do elektromechanika pokazałem mu co i jak i zwątpił :/
Powiedział że to może być jakieś cudo co i jak ta część nie do kupienia
Narazie nie używam haka czekam na rozwój sytuacji
Najlepiej trzeba by zrzucić rame haka i mieć na wierzchu wtedy rozebrać i dłubać
Może ktoś jest lepszym domorosłym mechanikiem niż ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja bym rozkręcił. Gorzej już nie będzie. Najprawdopodobniej wystarczy przeczyścić i nasmarować. A satysfakcja z własnoręcznie wykonanej pracy bezcenna.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 15:51   #24
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 76
Witam panowie ponownie
Wracam do tematu haka elektrycznego
Zacząłem przy nim majstrować próbując go naprawić ale utknąłem w martwym punkcie
Powiem co wiem może ktoś z was doszedł dalej i wspólnie znajdziemy rozwiązanie na przyszłość
Poniżej zamieszczam filmik na jakim etapie jestem
Jakby ktoś podpowiedział w jaki sposób go naprawić żeby sie chował wysuwał ew ustawić go w pozycji otwartej odłączyć którą wtyczkę żeby był nie elektryczny a widział podpięcie przyczepy i dezaktywował blis-a
ps miałem wstawić zdjęcia ale filmik może chaotyczny ale więcej pokaże
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 06:53   #25
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 76
Witam ponownie
Miesiąc minął i nie było czasu na grzebanie przy haku stąd mam pytanie
czy do stelaża metalowego tego ucha-kolucha z s-maxa mk2 idzie przełożyć hak elektryczny z silniczkiem i całą resztą z kugi albo focusa np?
Stary 26-02-2022, 16:17   #26
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Witam.
Aby nie zakładać nowego tematu, mój elektryczny hak się nie otwiera Fordscan wskazuje takie błędy:
===DTC B1488:96===
Kod: B1488 - Układ wysuwanego haka holowniczego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterka wewnętrzna elementu
Moduł: Modul przyczepy===END DTC B1488:96===
===DTC B1488:08===
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Moduł: Modul przyczepy===END DTC B1488:08===
Może ktoś nakieruje mnie gdzie szukać awarii.
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2022, 18:26   #27
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał robak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzenie albo w wiązce pomiędzy modułem wysuwania a siłownikiem opuszczania haka albo w samym siłowniku.
Stary 01-05-2022, 17:37   #28
Marsaon
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
Witam.
===DTC B1488:96===
===DTC B1488:08===
Mam to samo, czy udało Ci się rozwiązać problem?
Marsaon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 13:27   #29
robak1977
Imię: Robert
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Mi pomogło wyciągnięcie bezpiecznika od haka. Znajduje się on w komorze silnika.
Stary 05-07-2023, 19:58   #30
Saxman1967
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Witam .
Czy wystarczyło wyjąc i włożyć z powrotem bezpiecznik odpowiedzialny za wysuwanie haka.
Ja tak zrobiłem ale to nic nie dało dalej słychać pipczący brzęczyk w bagażniku .
Haka nadal nie da się wysunąć.
Saxman1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
