Stary 27-08-2013, 11:23   #1
lag3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FF3
Silnik: 1,6 125 benz.
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
Domyślnie Demontaż schowka pasażera jak to zrobić?
Proszę o manual jak to zrobić żeby nie połamać, chcę zdemontować drzwiczki schowka dokładnie.
lag3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 22:36   #2
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
Domyślnie Odp: Demontaż schowka pasażera jak to zrobić?
anyone?
Stary 29-08-2013, 07:04   #3
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
W jakim celu chcesz to zrobić ? Raczej nikt tu nie pomoże poza kumatym ASO.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 07:06   #4
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 220
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ze świecą szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 07:19   #5
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
a nie jest demontaz taki sam jak schowka po lewej stronie od kierowcy?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 08:02   #6
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
niestety nie tak samo jak po lewej, obudowa jest na śrubach ale ja chcę same drzwiczki wymontować po prawej i lewej są plastikowe ograniczniki po prawej amortyzator nie wiem tylko jak wyjąć z zawiasu? Aso nie wie jak wczoraj pytałem musieliby sprawdzić ..
Ostatnio edytowane przez lag3 ; 29-08-2013 o 08:06
Stary 02-09-2013, 22:58   #7
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Ja zdjąłem ten schowek, mam nawet zdjęcia. Ale do rzeczy.odkręcasz 4 wkręty po 2 na górze i na dole, zdejmujesz boczek deski, ten co niemal dotyka drzwi-wystarczy podważyć czymś w rodzaju wkrętarka ale jednak plastikowy, żeby śladów nie narobić, tam jest jeszcze jeden wkręt. Potem już tylko energiczne wysunięcie schowka i gdy się ruszy to wypiąć trzeba oświetlenie ewentualne zdjęcia to na PW.
xywameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 23:05   #8
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
a nie mozesz tutaj te zdjecia wkleic?
Stary 03-09-2013, 09:09   #9
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
xywameg a zdejmowałeś drzwiczki z zawiasu czy są na stałe ze schowkiem?
Stary 03-09-2013, 18:00   #10
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Szczerze to nie przyglądałem się im, chciałem wyjąć schowek i mi się udało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
