22-02-2018, 07:55 | #281 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Ciężko będzie z wiązką podłogową tylko pod pdc. Te w zderzak to i owszem są.
Chociaż dla przykładu do modułu haka jest kit uzupełniający wiązkę, jednak to trochę inna kategoria wyposażenia.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
22-02-2018, 11:12 | #282 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Szkoda. Naa ruskich zdjęciach widziałem że ciągneli tylko ok 8 kabli, nie jest to wcale duzo. Wszystkie idą od Gema ???? gdybym trafił moduł z kostkami to mogło by nie być wcale tak trudno.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
22-02-2018, 11:37 | #283 |
Imię: D.
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Focus mk3
wszystkie idą do gema (wtyczka C2), przygotowaną wiązkę można położyć po prawej stronie auta wzdłuż progów
22-02-2018, 16:54 | #284 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Hej!
Do BCMa do przodu należy pociągnąć tylko 2 kabelki (HS CAN LOW / HS CAN HIGH) i tyle! A tak na prawde mozesz podpiac się gdziekolwiek masz HS CAN LOW / HS CAN HIGH. Z tyłu podpinasz kolejne 2 kabelki - UZIEMIENIE (do jakiegoś bolca) i prąd (UWAGA - PRąD nie może być stale podawany do PDC ale taki ktory pojawia sie po przekręceniu kluczyków np: do bezpiecznika F30 5A - oryginalnie tam to jest podpięte) NIC WIĘCEJ. Jak chcesz mieć jeszcze przełącznik to musisz pociągnąć kolejne kabelki do przełącznika. Przełącznik nie jest wymagany do działania czujników. Wszystko idzie z korektora C1 (poniżej rozpiska) konektory C1 i C3 potrzebne sa zawsze. C3 - tutaj podpina sie tylne czujniki. C2 - podpinamy PRZEDNIE. UWAGA - należy mieć odpowiednia wersję modułu: xxxx-xxxxxx-Ax dla czujników tylko z TYŁU xxxx-xxxxxx-Bx dla czujników z PRZODU i TYŁU Poniżej rozpiska konektorów wraz z oryginalnymi kolorami kabli (np: BU / GN-BN) C1-1 IGNITION -> R1 - F30 5A BU C1-2 C1-3 C1-4 BUTTON SWITH PASS GN-BN C1-5 C1-6 HS CAN HIGH BU-WH C1-7 C1-8 GND uziemienie BL-BU C1-9 BUTTON STATUS LED PAS OG-BU C1-10 C1-11 C1-12 C1-13 BUTTON STATUS LED PAS GN-BU C1-14 C1-15 HS CAN LOW WH C1-16 BUTTON SWITCH SAPP GN-BN C3-1 C3-2 SENSOR SIGNAL RIR YE-GY C3-3 SENSOR SIGNAL RIL/CENTER WH-OG C3-4 SENSOR SIGNAL ROR YE-OG C3-5 SENSOR SIGNAL ROL YE-GN C3-6 C3-7 C3-8 SENSOR GND REAR GN-WH C3-9 C3-10 C3-11 SENSOR VBAT REAR BU-WH C3-12 C2-1 SENSOR GND FRONT C2-2 SENSOR VBAT FRONT C2-3 C2-4 C2-5 SENSOR SIGNAL FOL C2-6 SENSOR SIGNAL FIL C2-7 SENSOR SIGNAL FIR C2-8 SENSOR SIGNAL FOR C2-9 SENSOR SIGNAL FSL (PSM) C2-10 SENSOR SIGNAL FSR (PSM C2-11 C2-12 Mam również TREND - bez żadnej wiązki i będę niedługo (mam nadzieje) to podpinał. Nie mam koszyczków FORDOWSKICH i chce to zrobić jak w nowych mondeo/skoda - ładniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-02-2018, 20:22 | #285 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Jesteśmy z jednych stron. Poszło PW.
22-02-2018, 20:46 | #286 |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
ktos wie jak zrobic czujniki do mk3 lift ? przód mnie interesuje.
22-02-2018, 22:30 | #287 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Tył posiadasz ?
23-02-2018, 09:48 | #288 | |
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
23-02-2018, 11:01 | #289 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Zdejmij przednia lewą lampę i pod nią powinny być wtyczki. Masz wersje titanium więc masz halogeny. Będzie jedna wolna wtyczka, zrób jej zdjęcie i wklej. Dodatkowo zrób zdjęcie modułu który znajduje sie w prawym tylnym nadkolu w bagażniku.
Jak to ogarniesz to powiemy ci co dalej.
23-02-2018, 13:08 | #290 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
Lewą lampę? Po stronie kierowcy?
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI |
