Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-01-2018, 10:58   #1
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 65
Domyślnie Bicie na kierownicy i podłodze przy 130km/h.
Zauważyłem, że przy 130 km/h bije kierownica i czuję pod "podłogą" pod stopami wyczuwalne wibracje :-(
Dodam, że to nie opony ani felgi bo na innym zestawie jest to samo. Jak hamuję też nie cichnie- nie tarcze....
Tuleja wahacza? Na przeglądzie nic nie wyszło, dodam, że 1,8 tdci, 02r., 115km.
Mam podejrzenie, że 1/2 ośka.......? A co Wy na to miał ktoś taki problem????
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 11:46   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Focus Mk2 Hatchback (Ghia)
Silnik: 2.0L DURATEC-HE
Postów: 1,038
Domyślnie Odp: Bicie na kierownicy i podłodze przy 130km/h.
Krzywa półośka?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 12:45   #3
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 65
Kupowałem "używkę" ale by tak od razu????
Stary 12-01-2018, 15:09   #4
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 91
Przegub wewnetrzny
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 15:13   #5
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 40
A bije cały czas czy tyko jak przyspieszasz/naciskasz gaz?
Na luzie też bije?
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 21:31   #6
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 256
Miałem podobny przypadek w Focusie MK2. Wyważyłem koła i nic, dopiero na przeglądzie diagnosta stwierdził zużyte tuleje tylne przednich wahaczy. Wymieniłem wahacze i jak ręką odjął. Też myślałem, że przegub, albo łożysko podpory półosi ale okazało się co innego. Oczywiście każdy przypadek jest inny ale sprawdziłbym wahacze.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 10:58   #7
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 65
Byłem na stacji diagn. i powiedział diagnosta, że jedna tylna tuleja p.w. ma luz!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
