01-02-2020, 22:29 | #21 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,378
Odp: nie wiem czemu system auto start-stop nie działa
02-02-2020, 09:14 | #22 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: Escape
Postów: 8
Zawsze trzeba szukac wiarygodnych zrodel testow lub badan. Kiedys ludzie mysleli ze ziemia jest plaska albo ze dojezdzanie samochodem na luzie jest ( gdy juz gazniki wyszly z mody) jest bardziej ekonomiczne Sent from my iPhone using Tapatalk |
05-02-2020, 16:24 | #23 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Chwila szukania w sieci, ale to nie jest wypowiedź naukowca tylko redaktora i pewnie dla kolegi to nie będzie wystarczające.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Obawy może powodować użycie tego ekologicznego systemu w autach z turbosprężarką.*Wyłączenie turbosprężarki po dynamicznej jeździe powoduje odcięcie jej smarowania i przyspieszone zużycie*. Choć w założeniu system start-stop może mieć układ monitorujący czy ze względu na turbosprężarkę silnik może zostać wyłączony, to praktyka pokazuje, że nie zawsze działanie jest zgodne ze zdroworozsądkowym rozumowaniem. Na szczęście, niekiedy stosowane są systemy podtrzymujące obieg olejowy turbosprężarki po wyłączeniu silnika." Nie bez powodu rozrusznik, akumulator zostały wzmocnione. Dlaczego? Bo normalne elementy dawno by padły. Jakiś czas temu czytałem że wyliczenia dot tego system zostały źle oszacowane. Zysk z użytkowania jego jest niższy. Postaram się poszukać tego źródła. A kolega co do tego czasu znalazł? Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 05-02-2020 o 16:41 |
14-02-2020, 10:00 | #24 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Ford Escape MR'13 SE Sport Utility
Silnik: 2.0 benzyna
14-02-2020, 12:09 | #25 | |
Imię: Adam
Model: Escape
Postów: 8
Na obecna chwile dotarlem do ciekawego badania odnosnie zuzycia paliwa : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przeprowadzone w duzej skali z okreslonymi kryteriami Polecam sie zapoznac I tak jest to badanie Jezeli chodzi o ponad normatywne zuzycie czesci dzieki systemowi start stop. Jeszcze nie udalo mi sie wyszukac zadnego badania. Poki co to tylko opinie Ps. By dostac rezultat badan trzeba dostac zgode autora Sent from my iPhone using Tapatalk |
27-02-2020, 04:48 | #26 | |
Zarejestrowany: 24-02-2020
Model: Kuga
Z drugiej strony sam niedawno wymieniałem niepotrzebnie akumulator w fordzie ( KUGA 2015) bo myślałem, że już "umiera" i zamówiłem AGM. Jest wyższy od EFB, ale trochę metaloplastyki z obejmą i jest normalnie zamocowany jak orygiał, przykryty oryginalną pokrywką. Pytałem producenta i nie widzieli przeciwwskazań do mocowania ich AGM w komorze silnika... |
01-11-2020, 17:51 | #27 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-10-2020
Model: Kuga
Silnik: diesel
system start/stop
Witam, czy system start/stop działa zawsze, czy tylko w określonych warunkach ?
W moim przypadku nie działa zawsze. Jaka może być przyczyna ? |
01-11-2020, 18:08 | #28 |
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Odp: system start/stop
Nie działa jak silnik jest zimny, albo zbyt rozgrzany. Nie działa też jak jest zwiększony pobór prądu (np klima na max, radio na max itp).
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka |
01-11-2020, 18:26 | #29 |
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: diesel
Witam, klima i zbyt rozgrzany silnik o tej porze to nie to. Może akumulator ?
Bump: Robiłem tzw reset akumulatora po którym zaczęło działać ale po jakimś czasie działa nie zawsze. Bump: |
01-11-2020, 19:08 | #30 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-03-2019
Model: Mustang V
Silnik: 3,7
Powodów może być milion. Od dzisiaj użytkuje co prawda fusiona ale zauważyłem że nawet jak jest włączone ogrzewanie czy lekko skręcona kierownicą to silnik się nie zatrzyma. Rezerwa, check engine czy nie rozgrzany silnik nie gra w moim przypadku roli ale mimo wszystko musisz prześledzić instrukcję żeby wiedzieć którego warunku nie spełniasz
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka |
