Stary 19-11-2014, 09:58   #161
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
wybaczcie za opoźnienie ale wczesniej nie miałem jak ogarnąc. numery części z oryginalnego opakowania:
B87E-9J559-AA
5 243 591
C91GA 17458
może to coś pomoże innym w odszukaniu najnowszej części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2014, 17:13   #162
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
witajcie,
dziś po przykładzie poprzedniego mondeo mk4, w którym wymieniłem klapki w kolektrze oraz zaworki do sterowania nimi postanowiłem w swoim mk4 wytargać kolektor i zmienić klapki na te z mk3.
po zdemontowaniu kolektora stwierdzam iż klapki 1 i 2 licząc od strony osprzętu mają luzy. owszem mniejsze niż w poprzednio opisywanym mondeo ale były. wiele nie zastanawiałem się i wymieniłem klapki. Autko świeżo poskładane i po jeździe testowej.
efekty jakie uzyskałem są takie same jak przy poprzednim mk4:
- lepsze przyspieszenie
- brak problemu z długim kręceniem do odpalenia tudzież koniecznością dodania gazu (odpalałem w sumie 10 razy)
- brak szarpnięcia przy ruszaniu
- płynniejsza praca na wolnych obrotach
dodam że przy obserwacjach własciciela mondeo, które robiłem jako pierwsze, spalanie średnie z tankowania spadło o ponad 2l/100km!
polecam każdemu przynajmniej sprawdzenie czy klapki hałasują. jeśli tak to wymieniać. Koszt 200zł za klapki w ASO.
w razie pytań piszcie a jak ktoś z Tarnowa lub okolic to mogę pomóc w ogarnięciu tematu.
Stary 22-11-2014, 17:27   #163
dopawcia
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 64
Ale w mk4 są 2 rzędy klapek. Te niżej wogóle jest się w stanie zobaczyć w jakim są stanie ?
dopawcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 07:52   #164
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Nie ma jak... Chyba ze kamera
Stary 24-11-2014, 07:56   #165
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Witam. Od niedawna mam instalacje lpg. Podczas pracy silnika na postoju przy zasilaniu lpg słychać klekot. Przy zasilaniu pb klekotu nie ma. Wtryski lpg są wpięte w kolektor. Podczas jazdy klekotu nie słychać. Czy to zjawisko jest normalne?
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 08:15   #166
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo wtryskiwacze lpg tak klekoczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg pobrane.jpg (7.3 KB, 190 wyświetleń)
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 10:59   #167
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
tak, normalne zjawisko... to słychać wtryskiwacze lpg.
jakie masz założone?
Stary 24-11-2014, 14:15   #168
lukaszm
Postów: 182
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacze Baracuda
Stary 08-02-2015, 09:51   #169
wicekk76
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: S-max FL
Silnik: 2.0 Duratec 145
Postów: 11
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i stało się, cały dolot zrzucony do tego jeszcze kolektor wydechowy wraz z katalizatorem i wspawany łącznik elastyczny za katalizatorem.
Zdemontowane i wyczyszczone zostały następujące elementy:
-Kolektor ssący, jak widać klaki w idealnym stanie, zwłaszcza cieszy stan klaki na ostatnim cylindrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ostatnia najbardziej narażona klaka:
Teraz separator oleju:
I sam zaworek separatora:
Przepustnica- najbardziej zanieczyszczona z wszystkiego:
Wlot do kolektora ssącego od strony przepustnicy:
Rowek w głowicy od strony kolektora wydechowego, rowek-kanał doprowadzający spaliny do EGR:
I sam EGR:
Oraz ogólny rzut na cały silnik , który jak widać suchy z każdej strony i w nienagannym można rzecz stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik powiedział że szkoda mojej kasy i jego całego dnia roboty, bo uwierzcie mi trzeba zarezerwować sobie na to cały dzień.
Sam demontaż wszystkiego zajęło mu 4 godziny, a ma swój warsztat odpowiednie narzędzie itp.
Ale najważniejsze że ja będę spał-jeździł spokojny,wszystko jest czyste- jak z fabryki, wiadomo okopcone klapki i przepustnica, poza tym IDEAŁ
Przy okazji wyszło, że rozleciał się już za katalizatorem ten elastyczny łącznik, wiec wspawał nowy.
Nie zidentyfikował tylko stuków na zimnym silniku, gdy dodam gazu to stukot przyspiesza, jest to słyszalne tylko w środku auta, gdy się zagrzeje jest cisza.
Mówi że to mogą być popychacze i gdy się zagrzeje to cichną, więc trzeba będzie jeszcze kiedyś zrzucić pokrywę zaworów i sprawdzić luzy, bo ma na gazie zrobione 32 tys.
Auto jeszcze jest na warsztacie- od 8 rano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czytam z ciekawości ten wątek i jak widzę te zdjęcia to ten przebieg co napisałeś jest napewno prawdziwy ? Pytam, bo ja mam prawie 200k i np. przepustnica u mnie to jak now w porównaniu do twojej. Z czego takie mogą być róznice?
wicekk76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 11:51   #170
pabloXXI
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Mam przejechane 200 tyś. i też jestem po inspekcji w dniu wczorajszym klapek kolektora ssącego. Mechanik powiedział, że nie ma się do czego przyczepić, żebym spal spokojnie. Jeden ból z głowy. Drugi też, niestety musiałem wymienić katalizator (błąd P0420).
pabloXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
