Stary 06-11-2018, 18:33   #31
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Odp: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
A wracając do tematu czy ktoś ma wiedzę ile prawdy jest w różnicy pomiędzy zwykłym olejem napędowym na BP a dieslem ULTIMATE?
Swoim dotychczasowym Sceniciem DCi 150KM od nowości jeżdżę tylko na ULTIMACIE i zastanawiam się na le warto pozostać tylko przy tym paliwie w S-max`ie?
Faktycznie jest zdrowsze dla wtrsykiwaczy?
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 18:34   #32
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Lej 2t do paliwa i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 19:39   #33
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Napisał fredi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przez trzy lata użytkowania ani razu nie miałem problemów z filtrem DPF, nawet niekiedy nie zauważyłem że się wypala. Patrzę na spalanie chwilowe , jak jest 0,5 to nic się nie wypala , natomiast jak jest 1,7 to wypala się filtr cząstek stałych wtedy nie gasze auta tylko jadę i to całkiem z normalną prędkością. Szanowny kolego w twoim przypadku filtr DPF jest już lepiej dopracowany i nie sprawia problemów .
tylko , że on ma zupełnie inny silnik , Ty masz DW10C , potem było DW10F , a teraz montują EcoBlue ( nawet nie wiem jaki tam jest kod ) w każdym jest inaczej zrobione dopalanie
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 19:59   #34
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma DW12C
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 20:12   #35
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Ty dolewasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który polecasz?
Bump:
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dW12C to kod tegorocznego silnika 2.0 TDCi 190KM WcoBlue?
Stary 06-11-2018, 21:50   #36
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
DW12C to 2.2 TDCI 200KM dokładnie jak w opisie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A propos 2T to ja bym nie eksperymentował, lał uczciwe paliwo i jeździł bez stresu.
Stary 07-11-2018, 07:26   #37
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Leję orlena ten czerwony do paliwa i całe życie jeżdżę dieslami i nigdy nie miałem problemu z wtryskami czy pompami
Stary 07-11-2018, 07:57   #38
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Kilka min. szukania. Nie czytałem całego.
"The results of the study support a view that the practice of dosing diesel with 2-stroke oil is surprisingly ineffective in terms of lubricity and cetane improvements. Engine performance, fuel consumption and emissions were also unchanged; however the use of 2-stroke oil in diesel is potentially harmful to modern diesel injection equipment.*"
Stary 07-11-2018, 09:59   #39
fredi
Avatar fredi
Imię: Alfred
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 tdci 200km
Postów: 53
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że ma zupełnie inny silnik ale filtr PDF już nie sprawia takich problemów jak kiedyś.
fredi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 14:05   #40
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Filtr PDF to chyba jakies wyposazenie dodatkowo platne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
