Stary 22-06-2012, 14:14   #1
Jacsss
Imię: J
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: MONDEO III
Silnik: 1.8 DURATEC HE 125KM
Postów: 21
Domyślnie Czujnik położenia przepustnicy - zagadka
Witam, mam taką zagadkę, chodzi o czujnik położenia przepustnicy w 1.8 benzyna 125km. Według AutoDaty i innych użytkowników tego samochodu, opór mierzony w ohmach na 2i3 pinie czujnika powinien maleć wraz z otwieraniem się przepustnicy i na zamkniętej całkowicie wynosić (według AD) 3200 a po całkowitym otwarciu 1500 ohmów. U mnie wygląda to tak: na zamkniętej wskazuje 1665 a wraz z otwieraniem wzrasta do 3685 przy pełnym otwarciu i nie wiem dlaczego się tak dzieje, może ktoś podpowie...
Jacsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 05:26   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: Czujnik położenia przepustnicy - zagadka
Z tego co mnie się zdaje czujnik ma 3-piny (tak jest u mnie). Może sprawdzasz nie te piny. Na jednych wartość się zmniejsza a na innych zwiększa.
Stary 24-06-2012, 21:50   #3
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
prawdopodobnie żle odczytujesz kolejność pinów , sprawdż pierwszy z drugim według Twojego ustawienia pinów
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 22:22   #4
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Podepnę się pod stary temat, żeby nie zaśmiecać na nowo forum.
Od pewnego czasu mam poszarpywanie w przedziale obrotów 1500-2000.
Podpiąłem dziś mondeo pod elm`a, w forscanie błędów brak.
Wszystkie parametry livedata pracują prawidłowo lecz trochę zaniepokoił mnie tps.
Wartość spoczynkowa otwarcia przepustnicy 16% a przy maks wciśniętym pedale gazu to 80%. Nie wiem jakie są prawidłowe wartości tego parametru.
Mam prośbę aby ktoś sprawdził w swoim wozie jak to wygląda.
Duratec 1.8 125KM przedlift.
A drugi temat to MAP. W spoczynku na luzie ma ok. 24kPa, przy max gazie dochodzi do 98kPa lecz w momencie gdy wcisnę gaz na maks i puszczę, to podczas schodzenia z obrotów, map spada do 11kPa i dopiero wskakuje na 24kPa gdy obroty zbliżą się do ok. 750rpm.
Co do osprzętu w moim mondeo wszystko w porządku (nowe świece, przewody, cewka). Przepustnica wyczyszczona, MAP też czyściłem. Klapki wyrzucone, dolot szczelny, wszystkie filtry nowe itd. Brak pomysłów.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
