Stary 01-05-2014, 20:37   #1
mkkostel
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
Domyślnie Power base PB S6-C czy hertz dcx-570.3
Witam mam wielką prośbę do osób które słyszały te głośniki mogę kupić jeden z tych zestawów po niższej cenie , ale mam dylemat bo tak helixy idą w fabryczne otwory bez kombinowania no ale są słabsze , z kolei power basy mają tweetery ale w mondziaku nie bardzo jest gdzie je zamontować , a nie chce nic kroić ale za to są mocniejsze interesują mnie tylko te zestawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc
mkkostel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 21:38   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Power base PB S6-C czy hertz dcx-570.3
Power bass gra ok, co do hertz`ów testowałem je u siebie (elektromarket). Grają całkiem spoko. Jakieś 6 miesięcy temu się nimi bawiłem. Stałem wtedy na rozdrożu pomiędzy właśnie tymi hertz`ami a fabryką z mk3 ghia (sony xplod). Ogólnie bez dobrej jednostki sterującej nie poskromisz idealnie dźwięku. Obecnie mam u siebie radio z wbudowanym crossoverem na przednie, tylne głośniki i sub każdy z osobna. Wybrałem te xplody, cross ustawiony na 80hz w górę a całą resztę uzupełnia 15" w bagażniku (kombi) i jest baja. Ten zestaw power bass jest na pewno lepszy. Ma zwrotnice w zestawie, wysokotonówki a i powierzchnia membrany 16,5cm jest większa niż głośnika 5x7". Z tym, że musisz sobie dorobić dystanse z mdf`u bo nie zamontujesz PB plug&play.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 21:43   #3
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
dystanse będę miał narazie wzmacniacza nie kupię bo wydałem na naprawę autka ale z czasem dojdzie cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli jednak te power basy a da rady zamontować jakoś te tweetry bez cieć bo tego nie chce robić.A radio mam JVC KD-X30 wydaję mi się że gra ok
Stary 01-05-2014, 21:47   #4
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Mają w zestawie takie plastikowe "wolnostojące" kopułki do montażu np. na taśmę dwustronną. Z tym, że wtedy zajeżdża amatorką ostro hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sposób nr 1: W boczku drzwi wyciąć otwory gdzieś blisko lusterek bocznych, sposób nr 2 w obudowach lusterek bocznych i sposób nr 3 najlepszy... rzeźba w przednich słupkach.
Stary 01-05-2014, 21:49   #5
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
no tak myślałem ale z moimi zdolnościami to raczej więcej rozwalę jak to zrobię a nie mam pojecią jak się do tego zabrać
Stary 01-05-2014, 21:53   #6
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
E tam. Nie musisz mieć nadzwyczajnych zdolności. Zapewne masz el. reg. lusterka do najlepiej jak dasz w ich obudowy. Nie ma za wiele roboty a efekt dobry. Ustaw tak by tweetery "patrzyły" na lusterko wsteczne a nie gdzieś w kolana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2014, 22:00   #7
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
niestety lusterka mam manual tylko szyby elektryczne kurcze ale i tak nie wiem jak się zabrac do tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
