Stary 09-09-2014, 19:15   #1
simi676
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Ford Mondeo MKIII
Postów: 12
Domyślnie Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 PB
posiadam mondeo mk3 2.0 w benzynce z 2000r. Przy dodawaniu gazu na niskich obrotach samochód szarpie. Czy ciepły czy zimny to bez różnicy. Wymieniałem kable na NGK na początku sierpnia i był spokój, a dziś problem powrócił (przejechałem może koło 1000 km).
Poprzedni właściciel (kolega z forum) wymieniał cewkę (na oryginalna fordowska) i świece (na fordowskie platynowe) 19 tys km temu. Czy jest możliwość żeby coś z tego już padło??? Czy po prostu te kable ngk?? Nie wiem przysługuje mi ich reklamacja??
Z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam
simi676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 19:46   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu Mondeo mk3 2.0 PB
wykrec cewke i sprawdz czy nie jest peknieta od spodu. Jak ok, to podegnij elektrody na swiecach i problem zniknie.
Stary 09-09-2014, 20:11   #3
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 PB
u mnie było podobnie. sprawdź czy nie masz dyskoteki z przewodami pod maską.... ja zmieniłem cewkę na beru i jak ręką odjął. nie napisałeś czy masz LPG?
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 20:44   #4
simi676
Imię: Szymon
Postów: 12
Domyślnie
Napisał Jakubkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez LPG, a jak z reklamacja takich przewodów?
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
Stary 09-09-2014, 22:25   #5
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Dobra Panowie, pytanie ode mnie. Mnie również poszarpuje delikatnie przy niskich obrotach. Wymienione przewody, świeczki, cewka, czyszczona przepustnica, krokowy nowy, czyszczony maf, wszystkie filtry nowe, luz zaworowy wzorowy, bez lpg, wywalone klapki, lewego powietrza nie zasysa. Błędów w ecu brak, Nic mi na myśl nie przychodzi już a nadal szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1.8 duratec.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 03:30   #6
simi676
Imię: Szymon
Postów: 12
Domyślnie
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to żeś mnie zasmucil :-\
Stary 10-09-2014, 06:50   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
U mnie wygladalo to tak zaczal poszarpywac wiec wymienilem przewody na Janmor i bez zmian, wczesniej jezdzilem na The leader z 5 lat. Wiec pomyslalem swiece, mialem irydowe DENSO IT20 ktore mialy wytrzymac duzy przebieg ale coz mysle padly (tez kolo 5 lat), kupilem motorcrafty, szarpac zaczal niesamowicie, motorcrafty wywalilem i wsadzilem te stare DENSO tylko podgialem elektrody, szarpanie prawie zniklo, ale wykrecilm jeszcze cewke, od spodu widze popekana, zalozylem cewke HELLA i szarpanie zniknelo, silniczek pracuje rowniutko jak wczesniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 10-09-2014 o 06:52
Stary 10-09-2014, 08:46   #8
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Świec, przewodów i cewki jestem pewien na 100%. Mam 3 zestawy do testów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2014, 10:15   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Jakie daje ciśnienie pompa paliwa?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 10:53   #10
simi676
Imię: Szymon
Postów: 12
a co do przewodów to je reklamować? tak jak mówiłem jeździłem na nich miesiąc i był spokój
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
