Stary 08-11-2014, 21:51   #1
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Domyślnie śrubka z kabelkiem przy śrubie od łożyska piasty (co to?)
Nie wiem do czego jest/służyten kabelek zdjęcie poniżej
czy dobrze go przykręciłem czy powinno być inaczej?
przyznam szczerze, że po zdemontowaniu go złapałem jakąś pomroczność i nie pamiętam jak to było zamontowane.
Ostatnio edytowane przez Vomito ; 08-11-2014 o 23:08
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 20:43   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: śrubka z kabelkiem przy śrubie od łożyska piasty (co to?)
Patrzę na foto i bez urazy, ale widzę ze nic nie widzę.
pozdrawiam
Stary 09-11-2014, 20:58   #3
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
"Vomito" - czyżby to był czujnik ABS - ???
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 21:45   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
To mi wygląda na indukcyjny czujnik zbliżeniowy. To na bank jakaś samoróbka.
Stary 09-11-2014, 22:11   #5
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie też się wydaje ze to jakaś samoróbka. Ja mam kombi i u siebie czegoś takie nie widziałem. Z ciekawości przeglądnąłem w internecie jak to wygląda w sedanie i hatchbacku i czegoś takiego nie widziałem.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 08:03   #6
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Vomito, zobacz dokąd to coś dochodzi i napisz.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 08:21   #7
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
więc wieczorem zbadałem sprawę i idąc po kabelku (był spięty opaskami z kablem od czujnika ABS) wchodził pod plastik samochodu i wpadłem na ideologie delikatne szarpnę. Po szarpnięciu wyszedł kabelek (został ucięty przez kogoś wcześniej) Taki urok po-policyjnego samochodu. Tylko dalej zachodzę w głowę po co to im było, może im szybciej samochód jechał tym syrena wyła głośniej? Może pod plastikiem będzie reszta od tego.
Ostatnio edytowane przez Vomito ; 10-11-2014 o 08:27
Stary 10-11-2014, 08:28   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A może to był nieoznakowany radiowóz z fotorejestratorem, a ten kabelek doprowadzał do tegoż fotorejestratora sygnał służący do wyliczenia prędkości radiowozu.
Stary 10-11-2014, 08:31   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Coś w rodzaju czujnika tachometru, tachografu?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 10-11-2014 o 08:34
Stary 10-11-2014, 08:41   #10
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Postów: 163
kiedyś z bagażnika wywaliłem gruby kabel 30 żyłowy zakończony wtyczką jak od monitora który szedł do konsoli (środkowy panel) ogólnie już znalazłem takich rzeczy kilkanaście. Raz na jakiś czas coś znajdę nowego niestandardowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
