09-03-2010, 15:10 | #21 | |
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Odp: C-MAX z jakim silnikiem
Nie wiem do jakiego innego autka probujesz porownac ta skrzynie ale na 6tym przy 1500 to chyba zadne po gorkach nie bedzie smigac a panewki na wale szybko powiedza papa. Co do 50,60,70 MPH (80,100,110 km/h +/-) to odpowiedni jest 5 bieg wskazowka obrotomierza wacha sie miedzy okolo 1800 a 2500 obr i nadal nic nie wyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiscie 6-tego biegu nie wrzucam nigdy jak jade mniej niz 120km/h czyli 75 MPH czyli mniej niz 2tys obr. Zabja się wtedy motorownie. Wszystko wraca do poczatku tej dyskusji. Krec silniczek miedzy 2tys a 3tys i zmieniaj biegi a zobaczysz prawdziwy potencjal tej skrzyni.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 09-03-2010 o 15:16 |
09-03-2010, 15:36 | #22 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pisalem o 90km/h, a to 56MPH. Taka jest predkosc na drogach w Polsce oraz podobna (50-60MPH) na drogach B w UK. Przy takiej predkosci, albo jedziesz na V biegu przy 2000, albo na 6 przy ok 1500, co nie jest sensowne dla silnika. Przez to wychodze z zalozenia, ze ta skrzynia nie jest zaprojektowana do jazdy po drogach B. Jest za to dobra do jazdy po autostradzie gdzie 2500 obrotow daje mozliwosc rozpedzenia auta do duzych predkosci.
Moj punkt jest w tym, ze wole 5 biegowa skrzynie ktora na V biegu przy 90-100km/h ma 1700-1800 obrotow, bo to jest na dluzsza mete najsensowniejsze dla silnika. Rozumiem, ze posiadanie 6 biegu to dla wielu nobilitacja i powod do dumy, ale ja patrze praktycznie na auto i przy sile tego silnika pierwsze 5 biegow wrzucam do 60-70km/h, a 6 jest sensowny tylko jezeli jest bardzo plasko lub jade min 120km/h. A jezeli chodzi o zabijanie silnika to nie obroty a nadmiar momentu moze to spowodowac czyli wciskanie gazu pod sporym obciazeniem i niska predkoscia obrotowa (silnik wypada z rownowagi). Tak naprawde mozesz jechac i przy 1200 obrotach jezeli silnik nie ma obciazenia (lagodny spadek, brak gwaltownego przyspieszania). |
09-03-2010, 15:54 | #23 |
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Gubie sie troszke w twoich postach.
Napisales ze silnik wyje przy 90km/h na piatym biegu co jest nieprawda lub nieporozumieniem. Nastepnie zmieniasz kilometry na mile gdzie przy 90MPH lub 180 km/h ma prawo wyc na piatym biegu ze wzgledu na konczace sie obroty a na koniec znowu wracasz do kilometrow. Sorry ale wogule sie to nie trzyma kupy.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 09-03-2010 o 16:13 |
09-03-2010, 16:13 | #24 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisalem tez, ze przy predkosci jaka uzywasz na normalnych drogach (90km/h) V bieg jest za wysoki na komfortowa jazde (chyba, ze ktos uznaje, ze diesel musi miec 2500 to wtedy 2000 obr to dla niego cisza), a VI jest jeszcze za niski. Dlatego ta skrzynia jest najlepsza na autostrady. Zreszta nie sa to tylko moje opinie, wielu ludzi na wielu forach narzeka wlasnie na ta skrzynie (krotko do V biegu, VI trudny do wykorzystania poza Niemcami) |
09-03-2010, 19:20 | #25 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
też już się pogubiłem, ale IMO ta skrzynia jest ok - dlaczego? a bo przy 90 na V biegu jest ok.2kRPM i to są niskie a jednocześnie bezpieczne dla pieca obroty.
Ostatnio edytowane przez Zvirek ; 09-03-2010 o 19:22 |
09-03-2010, 19:59 | #26 |
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Dokładnie się z tobą zgodzę Zvirek i tym samym początek max momentu obr. który jest bardzo duży! Z tego co czytam to wychodzi na to ze kolega mkaminski100 lubi PSJ.
Przy 2.0tys obr silnik ma swój max moment obr. Nie rozumie w czym leży problem jeżdżąc 90km/h na piątym biegu??? Jest to jak najbardziej wzorowe, utrzymywanie stałej prędkości w punkcie najwyższego momentu obr. jaki ten silnik daje. Co do 6tego biegu to nie tylko Niemcy ale cala Europa ma zbliżone limity prędkości czyli 120-130km/h na autostradzie a to jest akurat prędkość 6-biegu przy 2tys obr i po to ten bieg jest a nie do jazdy po mieście!!! Wszystko o czym napisałem powyżej daje swój efekt w zużyciu paliwa. Co do tej skrzyni MMT6 w zestawieniu z tym konkretnym silnikiem 2.0 TDCI 136KM to słyszałem i czytałem tylko same pozytywne opinie i sam tak uważam.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max |
09-03-2010, 20:06 | #27 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Zgadzam się w pełni z HYCHLĄ. Na 5-tym biegu przy 90km/h jest 2000obr i jedzie sie bardzo przyjemnie - jest cicho i czuć, że motor się nie męczy. 6-ty bieg również wrzucam dopiero od 120 a nawet od 130km/h. Po mieście używam wyłącznie pierwszych 4-ech biegów(do 80km/h, przeważnie ok.70km/h) więc nie ma za dużo wachlowania.
Uważam, że skrzynia w 2.0TDCI jest dużo lepiej zestopniowana niż w moim poprzednim aucie(Passat 130KM TDI), tam to trzeba było się nawachlować i w trasie i w mieście! Przy 150km/h na 6-tym biegu było już prawie 3000obr, co powodowało niepotrzebny hałas! |
09-03-2010, 20:50 | #28 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A jeżeli chodzi o podane przez Ciebie idealne 2000 obr to jeździłem przy 1700 i przy 2000 i uwierz mi, że jest ok 1l różnicy w spalaniu przy tych prędkościach obrotowych (5 względem prawie 6l, wg komputera 4.8 względem 6.1) . Kto jednak twierdzi, że 2000 obr jest dobre do długiej jazdy na 4 biegu przy 80-90 km/h niech zobaczy jak grzeje się turbo przy tej prędkosci a potem się wypowiada. 6 bieg w UK mogę wykorzystać głównie na autostradzie a i tak jak tylko jest jakieś wzniesienie to muszę redukować do 5. Jak jest płaska droga to uda się jechać, ale męczy mnie ciągłe majtanie biegami i z miłą chęcią wsiadam do Focusa z 5 biegami. Odnosząc się do Niemiec pisałem o spokojnej jeździe z prędkoscią powyżej 130km/h bo w tym ten silnik i skrzynia czują się jak ryba w wodzie. Tak jak napisałem do mojej jazdy (40% skrzyżowania i drogi B, 60% spokojna jazda dwupasmówkami i autostradami) wolałbym żeby zamiast 6 biegów było 5 ale ostatni pomiędzy 5 a 6, bo żaden nie jest sensowny do mojej jazdy. Może to jest kwestia posiadania 6 biegów i nobiliacji z tym związanej, bo tu ludzie do tego inaczej podchodza i znam wielu którzy nie do końca są zadowoleni z tej skrzyni. Niestety nie mam czasu na dalszą dyskusję, więc nie bedę się więcej udzielał. Proponuję jednak mieć trochę swojego zdania a nie powtarzanie zasłyszanych teorii spiskowych i legend. |
09-03-2010, 21:30 | #29 |
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Wiesz co wychodzę z założenia ze automat załatwił by sprawę z twoim problemem wiec niewidem dlaczego zdecydowałeś się na kupno tego samochodu z ta skrzynia. Nie mogę ci kazać jeździć inaczej ani nie zmienię twojego zdania. Lepiej wiesz co jest lepsze dla ciebie.
Jazda na V biegu 60-70 km/h po mieście tak jak napisałeś meczy silnik, jego ułożyskowanie, w całym dolocie gromadzi się niespalony syf w postaci sadzy wrzucany przez erg który sam się nim dławi, turbina i jej łopatki blokują się pompując absurdalne ciśnienia, kolo dwumasowe dostaje po pupie przy takiej jeździe aż milo, jak masz dpf-a to już zacznij zbierać na nowy ale jak ty wolisz oszczędzić na litrze paliwa który i tak podczas jednego energetycznego wyprzedzania idzie w kat to twoja sprawa. Uważam ta konwersacje z tobą za zakończona bo do niczego nie prowadzi.
10-03-2010, 07:41 | #30 |
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: C-Max
Postów: 132
Mkaminski chyba cos masz nie tak z silnikiem bo ja jezdzac po UK jak wjezdzam na autostrade to wrzucam 6 i schodze z niej dopiero przy zjezdzaniu lub ograniczeniach predosci. I nie straszne jej zadne gorki, podjazdy itp. To tylko taki szybki comment na boku. Pozdrawiam.
Ford Focus Zetec 1.6 2000 (2006-2009) Ford Focus C-Max 2.0 TDCI Ghia 2006 (2009- 2014) Ford C-max 2.0 Tdci Titanium 2011 (2014 - ?) |
