03-02-2021, 13:32 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
EGT 13 czujnk temp.spalin - który to czujnik
EGT 13po nocy pokazuje 670- 700 stopni, który to czujnik.. mondeo mk4 2014 Dw10c 103kw.
Skierniewice, adBlue, SCR. |
08-02-2021, 12:41 | #2 |
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Odp: EGT 13 czujnk temp.spalin - który to czujnik
Ktokolwiek wie ?
Bump: Dodam że mam na placu 3 te same silniki w mondeo ale tylko ten jeden posiada 3 czujnik za dpf. w ids-ie nie ma tego pidu.
08-02-2021, 16:23 | #3 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
3 czujnik temp spalin, montowany po 2012r
08-02-2021, 17:32 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
sprawa wygląda następująco, 3 czujniki wymienione na wolnych obrotach i podczas pracy przy 2500obr. ale w trakcie jazdy 300metrów, system lokuje pracę jednostki z powodu nadmiernej temperatury na 1 czujniku. przy jedzie temperatura na 2 równ wartości i ptzy 150 stopnich odcina. jakieś pomysły. wiele już widziałem ale takie chucpy to żadkość
08-02-2021, 17:35 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
zresetowales adaptacje czujnikow?
08-02-2021, 17:57 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
poszł w ids, poszło w forscanie, poszło w texe. texa i ids nie widzą egt 13... na chwilę obecną z tego co widzę w parametrach startuje od 950 stopni i na wolnych obrotach ma 840. ale nie osiąga temp. przed zmianą czujnika ~~600
10-02-2021, 12:50 | #7 |
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
czy ktoś posiada schemat wiązki od czujników egt
Bump: Temat ciągnie się dalej na nowych czujnikach i bez błędu po nocy wywala ponownie litanię o przekroczonej temp. jakieś ciekawe doznania z takim tematem
12-02-2021, 17:32 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
wątek do usunięcia, handlarze wgrali inne oprogramowanie
