07-03-2021, 10:27 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: mondeo mk4
Odpala i Gaśnie na zimnym
Witam, posiadam Mondeo MK4 2.0 tdci 130km automat z 2008r
Problem polega na tym że autko na zimnym, lub po dłuższym postoju, zazwyczaj odpala od strzała a następne pochodzi parę sekund nie równo i gaśnie. Na ciepłym żadnego problemu z odpalaniem nie ma. Podpięty pod komputer wykazało błąd związany z zbyt niskim ciśnieniem paliwa. Auto pojechało na serwis, diagnoza przewód paliwowy ma mikro nieszczelność. Przewód wymieniony, błąd już się nie pojawia. Myślałem o wtryskach, lecz nawet nie dymi. Dodam także że temperatura cieczy nie chce nawet po 40 min jazdy osiągnąć 90 stopni. Zazwyczaj jest koło 75 stopni. Dodatkowo wydaje mi się że jest dosyć słabe. Tj przyśpieszenie do 100 ma w granicach 12-13 sekund. powyżej 140km auto nie wchodzi więcej na obroty jak 3000, więc Ciężko jechać szybciej. Świece żarowe działają. Raz zaświecił mi się błąd jak podpiąłem pod komputer i jakieś tam testy robiłem forscanem. Był to błąd: P2127 - Przepustnica/Czujnik położenia pedału/ Wartość niska obwodu przełącznika E Lecz po skasowaniu już się nie pojawił. W tym momencie jest tylko jeden błąd: P1571 - Włącznik hamulca Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd porównania sygnału Załączam pliki z forscana przy próbach odpalania: 1 Próba odpalenia po nocy 2 5 minut po próbie odpalenia po nocy 3 1 minuta po drugiej próbie odpalenia 4 Próba odpalenia po ok 5h od przejechania około 30km 5 1 miuta po próbie odpalenia po 5h 6 wolne oboroty po 5h 7 2000 obrotów + przyśpieszenie Może ktoś miał podobne problemy lub wie w czym może być przyczyna? Czy ciśnienie paliwa jest prawidłowe? Dodaje linka, ponieważ nie mogę załączyć plików. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] megaupload [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez maczkipaczki ; 09-03-2021 o 11:46 |
09-03-2021, 08:00 | #2 |
Model: mondeo mk4
Odp: Odpala i Gaśnie na zimnym
ktoś coś?
09-03-2021, 09:41 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
wstaw na normalnego mega upload.
Skierniewice, adBlue, SCR. |
09-03-2021, 11:47 | #4 |
Model: mondeo mk4
Wstawiony mega
09-03-2021, 14:33 | #5 | |
Model: mondeo mk4
