Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 14-01-2018, 16:28   #41
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo mk2/mk4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 1998/2008
Postów: 871
Domyślnie Odp: Webasto - brak możliwości programowania
Tak jak pisałeś masz zamontowany piec, ale uaktywniony jako dogrzewanie silnika. Można to oczywiście zmienić ELMConfigiem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 21:36   #42
hunteroza
Avatar hunteroza
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 47
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jak robię krótkie odcinki (rzadko) albo wiem, że nie będę dłuższy czas uruchamiał to ładuję aku. Kilka razy w zimie wychodzi.
A możesz powiedzieć, jak ładujesz aku? Wyjmujesz go demontując dolot, czy ładujesz w aucie, jeśli w aucie to czy odpinasz klemę "+" aby przy ładowaniu nie był podpięty komputer i auto, czy może ładujesz "na żywca"? No i za co czepiasz krokodylka "-", za blok silnika, czy jakąś śrubkę?
hunteroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 08:08   #43
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 1,809
Mam CTEKa MXS 5.0. Tej zimy to mam go podłączonego właściwie cały czas. To w zasadzie jest ładowarka a nie prostownik. Robi co trzeba aby akumulator był cały czas w pełni sprawny. Dopasowuje napięcie i maksymalny prąd ładowania w zależności o warunków i stanu aku.
Do ładownia go nie wyciągam ani nie odpinam plusa. Czemu ładowanie miałoby boleć sterowniki? VAGowskie sterowniki pracują na napięciu 8-26V, przynajmniej takie wymagania mają dostawcy. Obstawiam, że w Fordzie jest bardzo podobnie jeśli nie tak samo.
Do podpięcia minusa jest bolec obok akumulatora.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 12:37   #44
hunteroza
Avatar hunteroza
Imię: Kamil
Model: Smax
Postów: 47
Dzięki za info.
Zastanawiam się, czy przy moim wiekowym Stef-Pol EST-305 podczas ładowania z zapiętymi klemami nie mogę uszkodzić jakiegoś układu przez skoki prądowe albo jakieś niestandardowe ładowanie - nie ma to raczej takiej stabilizacji jak ten Twój sprzęt...
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
