Stary 18-04-2011, 22:06   #21
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Domyślnie Odp: ZAPALNICZKA PROBLEM
Aby nie zakładać nowego tematu to mam taki problemik że nie działała mi zapalniczka w środku ale po przejrzeniu paru postów doszedłem do tego który to bezpiecznik.Faktycznie był spalony ale po wsadzeniu dobrego i włączeniu zapalniczki bezpiecznik spalił się. I moje pytanko- czy ten element grzejny może robić jakieś większe zwarcie i palić bezpiecznik?
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 08:19   #22
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Domyślnie Odp: Zapalniczka nie działa - bezpiecznik , zwarcie ?
No jeśli inne odbiorniki podłączone do tego gniazda nie powodują spalenia bezpiecznika to powód jest raczej oczywisty. Zakładam, że bezpiecznik wkładasz o odpowiednim amperażu.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 08:42   #23
bratroberta
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: ford fiesta mk 3 1.3 60 KM
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1995
Postów: 8
A może twój samochód stał się miejscem publicznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w związku nową ustawą zapalniczka wyłączyła się samoistnie he he Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podobno w USA to norma takie zapalniczki inteligentne!!!
bratroberta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 17:45   #24
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
spotkal sie ktos z takim przypadkiem wyskakujacej zapalniczki?gdy zapalniczka sie nagrzeje samoczynnie wyskakuje na fotel,nie jest to za bezpieczne moze sprezyna jest za mocno naciagnieta
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 18:05   #25
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
danielsan. masz racje za wyskakiwanie zapalniczki odpowiada sprężynka która działa jak bimetal kwestia regulacji . biperek spróbuj w to gniaztko włożyć inny odbiornik nap.lampa,lodówka
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 20:58   #26
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka razy podpinalem ladowarke do tel i bylo okej a zapalniczka to przesada dobrze ze nie paleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale ostatnio tak sobie wcisnelem i troche sie przestraszylem
Stary 07-11-2011, 20:59   #27
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
kilka razy podpinalem ladowarke do tel i bylo okej a zapalniczka to przesada dobrze ze nie paleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale ostatnio tak sobie wcisnelem i troche sie przestraszylem raczej jej nie naprawie chyba co?
Stary 22-09-2018, 22:47   #28
law.jack
Avatar law.jack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8
należy sprawdzić bezpiecznik w kabinie, umieszczony pod schowkiem od strony pasażera i jeśli jest przepalony wymienić bezpiecznik nr 109 o natężeniu 20 A.
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (46.2 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez law.jack ; 29-09-2018 o 17:42 Powód: dodanie miniaturki
law.jack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 16:02   #29
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
A czy ktoś z kolegów posiadających C-Max MK1 2007-2010 i dwóch gniazd w tunelu, ale bez przetwornicy 230V mógłby sprawdzić bezpieczniki w komorze silnika?
Mam taki problem, że po zmianie tunelu środkowego nie mam prądu w dwóch gniazdach. W bagażniku jest. Bezpieczniki w aucie też sprawne.
Wymieniając środkowy tunel (ze zwykłego na taki z kugi z podłokietnikiem) podłączyłem dużą wiązkę kabli, która była ukryta pod dywanikiem. A sam tunel miał też wiązkę z pasującym gniazdem.
(Stary przewód który był wcześniej użyty do zapalniczki został niepodłączony).
Sądziłem, że wszystko będzie działać, że ford przygotował gotową instalacje elektryczną pod różne wersje wyposażenia. Ale jednak nie ma tam prądu.
Dzisiaj zobaczyłem, że w komorze silnika jest bezpiecznik (lub przekaźnik) nr f18 30A. Opisany jako "przemiennik prąd". U mnie pusty.
Edit: Włożyłem dzisiaj ten bezpiecznik i prądu nadal brak. Czy przetwornice trzeba aktywować kompem?
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 14-12-2020 o 16:10
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
