Stary 01-08-2018, 00:34   #1
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Domyślnie Kontrolka klocków hamulcowych
Przy jakiej grubości klocków zaświeca się kontrolka tychże?
Czy to jest komunikat jednorazowy który można skasować czy stały?
Jeśli stały to czy po wymianie sam zgaśnie czy trzeba kasować?
Z góry dziękuję za info.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 12:40   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Kontrolka klocków hamulcowych
w moim przypadku to grubość jakieś max 3mm , kontrolka się świeci puki nie wymienisz klocków potem gaśnie.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
