Stary 29-03-2020, 16:50   #1
Piter55555
Imię: Piter
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: Ford Mondeo MK3
Domyślnie Bagażnik dachowy TOTUS zostawił otwory w listwie po montażu
Po zamontowaniu bagażnika dachowego marki TOTUS do Mondeo Mk3 pozostały w listwie szpary (jak na zdjęciach). Bagażnik nie zakrył w całości otworów po zaślepkach. Czy woda może się tam gromadzić ? Czy kanaliki odprowadzą wodę ?
Pozdrawiam,
Piotr
Piter55555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 18:04   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy TOTUS zostawił otwory w listwie po montażu
kolego jak miałem MK3 to miałem thule i też miałem szpary,kupiłel teczkę na dokumenty plastikową cienką.
Wyciołem paski szerokośći listwy długośći po 2 cm dłuższe niż dziury w listwie na środku zrobiłem w tym pasku otwór na szpilke i założyłem bagażnik było super,nie denerwowało mnie to
Woda może tam lecieć bo wyleci na koncach dachu
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 12:43   #3
Piter55555
Imię: Piter
Ok dzięki za odpowiedź
Stary 01-04-2020, 08:35   #4
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Hej.
Jak kupowałem bagażnik Thule to w komplecie miałem kawałek elastycznej gumy, który po montażu docinało się na odpowiednią długość i wkładało w powstałe otwory.
Zabieg ten chroni raczej użytkownika przed "świszczeniem" powietrza w czasie jazdy, bo tak jak wyżej napisano woda i tak rynienkami wypłynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , mk3 , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
