Stary 05-05-2019, 06:09   #1
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Domyślnie Usterka silnika
Wczoraj wyskoczyła mi awaria silnika. Na biegu jałowym, silnik nierówno pracuje, szarpie. Jak dodam gazu to obroty siegaja maksymalnie 2000, auto nie ma mocy. Nie da się jechać. Wcześniej podobne szarpania zaobserwowałem jak był zimny jednak nie w takiej skali, jak sie rozgrzał to chodził równo, a tu szarpie nim jakby miał wyskoczyć. Auto mam od 3 miesiecy, zrobilem 5000 tys km. Odczytalem kody bledow:
C42268
C40168
C41668
160782
Auto bez problemu odpala. Pomocy, co to może być.
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 12:47   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Usterka silnika
Napisał bubba26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podpinasz już pod kompa to masz i opis błędu .
Jaki jest więc opis ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-05-2019, 13:42   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Auto mam od 3 miesięcy, zrobiłem 5000 tys km.
5 milionów kilometrów przebiegu to ma się prawo coś popsuć.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 14:37   #4
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
5000 km oczywiście. Pod kompa nie podpinalem, poki miałem kogoś do pomocy to go zaholowałem do warsztatu i czekam na jutrzejszy wyrok...
Chciałem się dowiedzieć co to może być. DPF, egr, turbo czy wtryski, jak sobie poszukałem po forum to chyba wtryski...
Stary 05-05-2019, 16:49   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Błędy głównie komunikacyjne U m.in. błąd ESP a tak dokładnie to diagnostyka komputerowa na początek.
Stary 06-05-2019, 18:50   #6
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Błąd P1261. Mechanik stwierdził uszkodzony wtryskiwacz.
Stary 06-05-2019, 19:39   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Poproś, żeby najpierw kable sprawdził, bo to jest błąd dotyczący układu elektrycznego wtryskiwacza. W Twoim aucie są wtryski boscha elektromagnetyczne. Cewki są w nich naprawdę żywotne
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 20:26   #8
bubba26
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Cewka padła. Wymieniłem cały wtrysk na regenerowany. Mechanik wspominał cos o kalibracji wtrysków, co to jest i czy koniecznie muszę to robić?
Stary 07-05-2019, 20:54   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Poprostu musi zakodowac wtryskiwacz ktory jest zmienuony. Innymi slowy wpisac nowy kod wtryskiwacza do sterownika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
