22-12-2020, 19:12 | #11 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Wymiana rezystora dmuchawy
Witam. Nadszedł dla mnie dość przykry dzień - padł mi rezystor dmuchawy i działa tylko na trzecim biegu. Rezystor jutro odbieram ze sklepu nowy.
Pytanie moje brzmi: Czy jest jakakolwiek opcja wymiany rezystora bez ściągania deski rozdzielczej? Wojtek ratuj, bo pewnie masz jakieś info na ten temat... Ja to co poszukałem na szybko na necie to każdy zdejmował deskę. Oczywiście to byli Anglicy stąd pytam czy "nasi" nie opanowali tej sztuki bez zdejmowania deski? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-12-2020, 20:19 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Wymiana rezystora dmuchawy
Z tego co wiem, w Mk7 deski nie trzeba zdemontować. Co prawda jak jest dokładnie w Mk7 to nie wiem, tu opornika nie dotykałem, ale moim zdaniem:
- po zdemontowaniu rur nawiewu powietrza po stronie pasażera można dostać się do opornika, - lub po wyjęciu górnego schowka Przyjrzyj się dokładnie lokalizacji opornika na zdjęciach nagrzewnic oferowanych w sieci - jest tuż przy silniku wentylatora, ale od strony przegrody, mniej więcej "na godzinie piątej" obwodu silnika. Przykręcony jest dwoma wkrętami z łbem Torx. Anglicy mają przerąbane z opornikiem - masakra.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2020 o 20:21 |
23-12-2020, 08:05 | #13 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Odp: Gdzie znajduje sie tranzystor do dmuchawy
Kupiłem NRF dzisiaj i będę próbował. Myślałem właśnie od schowka zacząć bo w takim jak masz ty czy ja wcześniej miałem to właśnie od tej zaślepki poduszki się dochodzi bez problemu. Tak czy inaczej jak ogarnę to postaram się wrzucić foto lub chociaż opisać. Tak dla potomnych.
23-12-2020, 16:19 | #14 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Hejka. Zacząłem rozbierać schowki i zmarnowalem ponad godzinę na szukaniu śrubek żeby nic nie urwać. A teraz dla potomnych. Anglicy pokazują, że aby wymienić rezystor dmuchawy w transicie 06-14 trzeba wyjąć deskę. Popatrzcie na zdjęcie poniżej. Aby wyjąć rezystor po polsku:
1. Zrób sobie kawę 2. Otwórz schowek ten dolny 3. Naciśnij u góry po bokach aby schowek "wyszedł" z ramy i "spadł" na zewnątrz. 4. Wypnij schowek z gałek powoli 5. Na foto pokazany jest rezystor w wersji z klimatyzacją. 6. Wypnij rurę nawiewu ta co idzie do prawej kratki lub jej nie wypinaj jak masz zwinne ręce 7. Końcówka torx t20 długa (5-7cm) 8. Wypinasz wtyczkę z rezystora (sprawdź jak jest ułożony do wpiecia wtyczki) 9. Wykreć i wymień rezystor na nowy 10. Załóż rurę nawiewu (sprawdź czy siadła dobrze na kanał prawy) 11. Zamontuj schowek 12. Po 10 minutach pracy wypij kawę jeszcze ciepłą P.s. Jak ktoś zdecyduje się na wyjęcie kanału powietrza to polecam ten mały schowek na dokumenty na środku wyjąć. Lepiej jest zamontować kanał później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka |
28-12-2020, 17:16 | #15 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam,mój problem też jest związany z ogrzewaniem,gdy przekręce kluczyk w stacyjce włącza się dmuchawa nie przekręcając pokrętłem prędkości dmuchawy.Na drugiej i trzeciej pozycji jest ok.Pozd.
28-12-2020, 17:51 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli masz klimatyzację, to w pozycji pełnego nawiewu na szybę przednią włącza się samoczynnie klimatyzacja i wentylator ustawiony w pozycji 0 będzie pracował wtedy jak w pozycji I (bo kiedy pracuje klimatyzacja, przez parownik musi przepływać powietrze, inaczej może ulec zablokowaniu).
Czyli: spróbuj przestawić pokrętło kierunku nawiewu chociaż częściowo na nogi, wtedy wentylator nie będzie się samoczynnie włączał. W modelu Mk6 zielona diodka klimy nie zapala się przy włączeniu całego nawiewu na szybę - mimo, że wtedy klima działa, w Mk7 to zmieniono, diodka zapala się. Generalnie zamysł producenta zasadza się na fakcie, że powietrze z klimatyzacji jest bardzo suche i błyskawicznie osusza zaparowaną przednią szybę.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2020 o 18:00 |
28-12-2020, 20:33 | #17 |
Postów: 222
Jutro jeszcze raz sprawdzę i dam znać.
30-12-2020, 15:20 | #18 |
Postów: 222
Witam,a więc sprawdziłem i po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon włącza się dmuchawa wczesniej tego nie było,klima jest.
30-12-2020, 15:49 | #19 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Przekręć pokrętło nawiewu z szyby na nogi i włącz zapłon i zobacz wtedy.
01-01-2021, 13:27 | #20 |
Postów: 222
Po przekręceniu pokrętła nawiewu na szyby lub nogi i po przekręceniu kluczyka zapłon dalej to samo chodzi dmuchawa,wczoraj wszedłem pod samochód i zauważyłem z przodu samochodu w okolicy sprężarki klimy wiążke elektryczna która idzie do czujnika klimatyzacj który jest osadzony na rurce klimy była pocięta nie wiem jak to śię stało. Moje pytanie,proszę o schemat lub zdjęcie jak połączyc te przewody.Pozd.
Bump: Bo ktoś tam sztukował różnymi kolorami. |
