17-01-2021, 14:51 | #11 |
Zarejestrowany: 17-01-2021
Model: S-max
Nie odpala
Hej ;-) Mam problem z S-max 2.0 TDCI 2008
Auto przed awarią odpalało normalnie,aż do pewnego momentu, Chcąc odpalić auto zero reakcji(nie kręci),żadnych błędów,wszystko sprawne wszystko działa,tylko nie kręci. Auto zabrała laweta do mechanika,tam akumulator zmieniony,rozrusznik sprawny i dalej nic. Komputer pokazuje błędy. APA09,P0562,P2505. Cała instalacja sprawdzona wszystko dobrze,wyjęty został komputer z nadkola (niby w nim kondensator się upalił czy coś w takiego) naprawiony.. Nic nie pomogło dalej to samo. Komputer mówi o słabym napięciu. Mechanik mówi że napięcie jest do komputera prawidłowe (nie pamiętam ile mi powiedział ale coś chyba około 14) a już po komputerze spada.. Twierdzi że błędów nie można wykasować bo są one stałe.. Co mam zrobić (auto jest u niego 2 tyg). Brak pomysłów,on też twierdzi że sprawdzi jakąś skrzynke w schowku i jemu też pomysły się wyczerpują.. P.S Przed awarią pokazał się komunikat "imobilizer aktywny" |
17-01-2021, 15:18 | #12 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,480
Odp: Nie odpala
Immo aktywne moze byc wtedy, gdy napiecie spada ponizej pewnego progu. Nie pamietam ile to było Voltow.
17-01-2021, 15:35 | #13 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Nie odpala
mysle ze mechanik nie zna forda.. do sprawzdzenia wiazki idace do PCM czyli do nadkola.. tam bedzie kabel do naprawy na 99%
blad p2505 byl od napiecia baterii.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
17-01-2021, 15:51 | #14 |
Model: S-max
Odp: Nie odpala
podobno aku był słaby..
17-01-2021, 15:59 | #15 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Nie odpala
mogl byc dlatego info immo aktywny.. natomiast jesli te bledy wystepuja nadal to do sprawdzenia wiazki idace do PCM, lubia oksydowac i klops..
mozna jeszcze sprawdzic czy dochodzi prad do bezpiecznika F18.. jesli nie to warto dac mu prad z innego gniazda i wtedy sprobowac odpalic. ps. oswietlenie wnetrza dziala? zapalniczka ma prad?
17-01-2021, 16:07 | #16 |
Model: S-max
Odp: Nie odpala
oswietlenie wnetrza dziala,a czy zapalniczka nie wiem
