Stary 13-06-2015, 22:53   #3761
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Koledzy dziś przyjechał do mńie kolega z rodziny i ma nowy nabytek Turana z 2006 r,i nie sprawne urządzenie Thermo Top 5. Od czego zacząć diagnozę ? Jakieś podpowiedzi ? Idzie coś zrobić bez podłączenia Vag'a ?
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 10:12   #3762
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Piec TT V /fał/, nie pięć, to urzadzenie cyfrowe, w Touranie siedzi jako dogrzewacz lub ogrzewanie postojowe. Mozna zdiagnozować VCDSem lub innym programem i odpowiednim interfejsem, który ma możliwość komunikacji przez CAN.
Zwykłym VAGiem tego nie ogarniesz.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 11:19   #3763
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Dzięki kolego Stefano,jak coś będzie grubszego do pracy naprawiasz takie TT V ?
Ostatnio edytowane przez peters ; 15-06-2015 o 22:27
Stary 15-06-2015, 19:30   #3764
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Tak, robimy wszystkie piece, oczywiscie i z Turana, od wielu lat...
Stary 18-06-2015, 11:46   #3765
krokodyl901
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Alhambra
Silnik: 2.0tdi BRT
koledzy w Alhambrze z 2009r. silnik BRT. Co steruje pracą elektrycznej pompki płynu chłodzącego ?- nie mam przekaźnika 430 są przekaźniki o nr: 361, 454, 456. Po wyłączeniu silnika nie słyszę pracy pompki - pracuje jak podam napięcie na kostkę. Czy może zależy to od temperatury powietrza?
krokodyl901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 16:53   #3766
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy w aucie kumpla tj.w Touranie błędy sksowane ,było ich kilka i próba pieca wykonana także jest nadzieja ze jak przyjdą chłody to webasto będzie podgrzewać ciecz. Można jakoś przerobić ten piec na pstryczek na 3 razy ? Tak jak w SGA ? Zdradzi ktos tajemńice jak to zrobić ?
Stary 19-06-2015, 22:20   #3767
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał krokodyl901 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem ci na innym forun, masz awarię zwykłego przekaźnika 109 sterujacego pompką, lub jego brak. Steruje nią centralna elektryka auta.
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem ci wcześniej, to piec cyfrowy sterowany CANem, nie ma mozliwości sterowania przełącznikiem. Można ten piec TTV z Tourana przeronić na postojówkę, ale trzeba wymienić mu w środku płytkę sterujacą, czyli elektronikę, na 1K0xxxx005, bo teraz ma jak rozumię tylko dogrzewacz z końcówką oznaczenia xxxx065, lub xxxx071. Po włożeniu tej właściwej płytki na FISie licznika pojawi mu się w MENU, dodatkowa funkcja ogrzewania postojowego z możliwością ustawienia czasów włączania piecyka.
Można to sterować też z pilota Telestartem np. T91R
Aby działały nawiewy w środku trzeba wymienić konsolę sterujacą klimatyzacją tą z trzema manipulatorami, tak aby w tym środkowym na dole był przycisk odpalenia pieca / taki z 3-ma płomykami /.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 19-06-2015 o 22:39
Stary 20-06-2015, 12:07   #3768
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Dzieki za obszerne info kolego Stefano.
Stary 24-06-2015, 18:15   #3769
rafalsiem
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
Witam ponownie,
możecie podpowiedzieć, czy jak mam na VAG-u błąd świecy żarowej (Alhambra 2000, piec D5W) tj. "zwarcie do masy" to padła świeca dogrzewacza i należy ją wymienić?
I czy ktoś z Was ma na sprzedać sztyft/kołek żarowy do takiego dogrzewacza? W jakiej cenie?
Dzięki.
rafalsiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 18:49   #3770
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Może też być problem ze sterownikiem.Zacznij od sprawdzenia świecy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-07-2015 o 00:03
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
