Stary 20-01-2019, 12:22   #1
Antonov 47
Zarejestrowany: 31-12-2018
Silnik: 2.3
Domyślnie Tankowanie - naciśnięciu spustu w pistolecie do oporu zaczęło wylewać się paliwo
Witam Wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, więc nie wiem gdzie szukać porady, a mianowicie : Nie dawno kupiłem Forda S-Maxa 2.3 Benzyna. Kiedy pojechałem go zatankować na stację, po włożeniu pistoletu do wlewu paliwa i naciśnięciu spustu w pistolecie do oporu zaczęło wylewać się paliwo tak jakby nie nadążyło spływać do baku.... czy mógł zamarznąć odpowietrznik ? lub czy miał ktoś tak podobnie ? z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antonov 47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 17:32   #2
redo444
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
Domyślnie Odp: Tankowanie - naciśnięciu spustu w pistolecie do oporu zaczęło wylewać się paliwo
Jaki masz wlew, zwykły korek czy easy fuel ? Pytam, bo nie interesowałem się, co i kiedy było montowane w s-maxach, ale posiadam w 2011 roczniku ten drugi i wiem, że wymaga odpowiednio głębokiego umieszczenia końcówki pistoletu we wlewie ( jest ustalony technicznie poziom ) w przeciwnym razie paliwo idzie bokami.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 18:01   #3
Antonov 47
Silnik: 2.3
Szczerze to nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to mój pierwszy ford, więc ciężko mi powiedzieć. Po odkręceniu korka we wlewie jest taka jakby plastikowa uszczelka z klapką. Sprawdzałem kamerką endoskopową i przy wlocie do zbiornika jest jeszcze jakaś klapka..... nie wiem na jakiej zasadzie ona ma działać i czy możliwe że mogłaby się przyciąć i przez to może się paliwo cofać ?
Stary 21-01-2019, 19:39   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
jak masz korek to nie masz easyfuel
Stary 22-01-2019, 12:24   #5
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Ja mam easyfuel czyli brak korka.
Po otworzeniu klapki jest to ustojstwo zamiast korka, i już nie raz zdarzyło mi się pooblewać auto ropą.
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 16:49   #6
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
A nie wystarczy odczekać z wyjęciem pistoletu 10 sekund po zakończeniu tankowania (instrukcja jest na klapce)? Ja tak robię i nic się nie wylewa.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 09:36   #7
tompio2
Avatar tompio2
Postów: 82
Chodzi o oblanie w trakcie tankowania. Niekiedy tak się mi zdarza. Niby zawsze głęboko wsadzony ale jednak czasem nie leci do baku tylko przelewem i po nadkolu lub błotniku. Bywa, że jak delikatnie nacisnę pistolet to mniejszym ciśnieniem zatankuję, a jak nacisnę do oporu to pełny przepływ powoduje rozbryzg i blokowanie pistoletu.
Myślałem, że jestem jedyny.
Nic nie zamarzło bo w lato też miewałem takie akcje.
Stary 25-01-2019, 09:44   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
To do przejrzenia masz rurę wlotową baku, szczególnie przy samym baku. Ewidentnie jest gdzieś zator
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 25-01-2019, 14:07   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał Antonov 47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź dokładnie wlew paliwa, bo jedno wyklucza drugie
- albo jest klasyczny korek
- albo jest klapka na dnie => wtedy nie ma korka => to Ford EasyFuel
film na Youtube pokazujący co to jest Ford EasyFuel
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-01-2019, 18:40   #10
Antonov 47
Silnik: 2.3
Arturek, mam korek i sprawdzałem kamerką. Przed samym zbiornikiem paliwa jest klapka (nie przy samym wlocie) która chyba powinna się otworzyć przy tankowaniu chyba.... spróbuję jeszcze nie wkładać pistoletu do tankowania do końca może to coś da..... kolega mi radził żeby nie wkładać całego pistoletu do samego końca, bo on też tak ma w Wieśwagenie Sharanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że jak włoży do końca pistolet i na full wciśnie tankowanie to też mu potrafi odłączyć tankowanie tak jakby paliwo nie nadążało spływać do baku, tylko robi się jakiś wir czy coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antonov 47 ; 26-01-2019 o 18:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
