Stary 20-09-2020, 20:32   #1011
agiwdaj
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 01-09-2020
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM - DW10C
no tak , jestem zbyt świeży dopiero napisałem pięć postów i nie ogarniam gdzie co i jak szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
115 wersja nie ma innych map do wyboru fabrycznie
to widzę że jednak trzeba wgrać mapę na 163 km a nie jak lsulima sugerował że wystarczy tylko uaktywnić odpowiednią. ?
agiwdaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 20:43   #1012
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Nie trzeba wgrywać. Tylko przestawić. Kto twierdzi inaczej, jest w „mylnym błędzie”
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 21:21   #1013
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
ale ja np u siebie nie mam takiej mapy w 115hp przedlift to na co mam przelaczyc?
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 21:23   #1014
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Słowo "przedlift" jest kluczem tej zagadki.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 21:24   #1015
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
NIC
w DW10 tylko poprzez zmianę softu
w DW10C poprzez przestawienie mapy oprogramowania
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 21-09-2020, 22:08   #1016
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Jest szansa, że tego przedlifta 115KM na fabryczne 140 KM można także zrobić.
Poza tym przedliftom pozostaje chip.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 00:30   #1017
terragady
Postów: 107
no dobra to ja pomieszalem ze kolega pyta o przedlifta bo jakos 115 mi sie tak skojarzylo. Mi wiecej mocy nie potrzeba, jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2020, 21:33   #1018
PaCze
Zarejestrowany: 23-09-2020
Silnik: 2,0D
Postów: 0
Dobry wieczór
Gubię się już w tematach - myślę, że w miarę "ogarnięty jestem" ale tylko myślę - mam mk4 niby 140km - kupiłem odpowiedni kabel, forscan pełna wersja - szukam trybu inżynieryjnego i tu problem... Po podłączeniu laptopa pod obd2 przy probie ściągania plików przez wywala mi błąd (forscan- zakładka microchip). Pomimo przeklikania dalej nie widzę trybu inżynieryjnego. Teoretycznie po podpięciu kabla nie widzę typu silnika itd... Po sterowniku widzę, że to silnik poliftowy, który mam nadzieję można przeprogramować. To mój pierwszy ford od x czasu - myślałem, że będzie łatwo...
26.09.2020
Edit - znalazłem przyczynę i operacja przebiegła pomyślnie. "Pacjent" zagadał - teraz tylko na drodze przetestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PaCze ; 26-09-2020 o 10:11 Powód: Rozwiązany problem
PaCze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 06:45   #1019
hulker
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-06-2015
Model: Ford Focus II FL -> C-max 2015
Silnik: 1.6 TDCI 90KM -> 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2009 -> 2015
Postów: 19
Witam!
Kto może wykonać przełączenie 140 ->163 w Łodzi lub okolicach?
VIN: WF0JXXWPBJEY45596
hulker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 10:34   #1020
Tomato
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: Ford Focus
Pochwalę się zmianą mapy 140 na 163 w silniku DW10C.
Lekarz: Tedi_k
Pacjent: Focus MkIII 2013, 290kkm
Seria 140: na hamowni 152 kucy / 359 NM ( moment prawie płasko między 2-2.9k rpm)
Z mapą 163: na hamowni 173 kucy / 389 NM ( moment prawie płasko 2-3.4k rpm)
Róźnica jest lekko odczuwalna szczególnie powyżej 3k rpm, czas do 100 i vmax się nie zmieniły za wiele, ale mocniej ciągnie.
Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
