Stary 26-02-2013, 16:47   #1
daro89cm
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Mk2 Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 Ztec + BRC
Rocznik: 1997
Domyślnie Nie mogę otworzyć szyby kierowcy.
Witam mam Następujący problem z Elektryką szyb "szukalem ale nie znalazlem podobnego posta"
Chodzi o to ze szyba prawa dziala z przełącznika Pasażera i kierowcy
Problem zaczyna sie z szybą kierowcy... nie moge jej otworzyć zamówiłem już drugi przełącznik i bez zmian dodam ze na zamykaniu na jednym i drugim przełączniku występuje przy naciśnięciu klikanie - Cykanie... auto oglądał mechanik zaufany i akurat tego nei widziałem bo byłem zajęty wykończeniówką u niego ale na krótko w kostce gdzie wpina sie przełącznik otwiera sie i zamyka jak iż otwiera sie na krótko i przełącznikiem mozna ją zamkąc tylko ze irytuje mnie ze nie otworze już przełącznikiem co moze być tym spowodowane prosze o pomoc...
Ostatnio edytowane przez daro89cm ; 26-02-2013 o 17:07
daro89cm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:32   #2
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Domyślnie Odp: Nie mogę otworzyć szyby kierowcy.
Obstawiam wypalone styki Pstryczka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:44   #3
daro89cm
Imię: Dariusz
Rocznik: 1997
Napisał Tomcio242 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ok ale zamówiłem drugi przełącznik i dziś założyłem to tak samo jak w starym otwiera pasażera szybę i na mojej (kierowcy szybę) cyka na zamykaniu ale jej nie otwiera po wcisnieciu na faze 1 i drugą...
a dodam ze po rozebraniu starego włącznika za zamykaniu szyby kierowcy nie ma styków tylko jest płytka elektronicza...
Stary 26-02-2013, 19:47   #4
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
a podmieniales przekaznik w drzwiach?
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:56   #5
daro89cm
Imię: Dariusz
Rocznik: 1997
mechanik nie zdejmował tapicerki a podłączał na krótko przez tą kostkę zwierając kable... więc zeby to był przekaźnik w drzwiach i takowo nie miałby możliwości jej opuszczenia bynajmniej mi sie tak wydaje...
Ostatnio edytowane przez daro89cm ; 26-02-2013 o 20:04
Stary 26-02-2013, 20:39   #6
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
no jak nie przycisk i tyka tam cos to na pewno przekaznik, a chyba ze ci silownik nie domaga
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
Stary 26-02-2013, 21:00   #7
daro89cm
Imię: Dariusz
Rocznik: 1997
no nie wiem sprawdze to jutro ale tyka mi jak naciskam by zamykało już zakmnięta szybę... wiec jak na krótko dam rady zamykać i otwierać szybę przez kostkę, a przez przełącznik nie to przekaźnik? ;-)
Stary 04-03-2013, 11:47   #8
daro89cm
Imię: Dariusz
Rocznik: 1997
dziekuje za pomoc jednak trafne bylo to ze moduł mi padł ten koło głośnika wystarczyło rozebrać i przelutować wszystkie luty i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
