Stary 22-05-2007, 18:08   #1
momo
Zarejestrowany: 21-11-2006
Postów: 132
Domyślnie POMOCY nie wiem co się dzieje czy to skrzynia dziwaczny stu
Mondeo MK III tdci 116 km 6 biegowy 2004 rok nie mam pojęcia co się dzieje i moje aso też nie bardzo najlepiej wymienili by polowe silnika ale może jest na to jakiś sposób
Obiawy : na biegu jalowym po puszczenu sprzęgla słychać taki dziwny metaliczny klik , przy zmianie biegów tak do predkości 130 km bez znaczenia jaki na jaki zmieniam wciskam sprzęglo zmieniam bieg słychać dziwny meteliczny klik puszczem sprzęgło po zmianie biegu klik klika zmieniając i jak zaczynam puszczać pedał sprzęgła jest to dość głośny metaliczny klik wymieniłem koło dwumasowe sprzęgło LUKA i dalej to samo nie moge z tym dac sobie rady co to może byc może mi ktoś cos doradzi sprzęgło jest dość twardawe a raczej po wymianie nie powinno takie być czasem przy zmianie biegu i puszczenia pedału sprzegła powstaje efekt jak by walniecia gdzieś w silniku skrzyni coś jak koło dwumasowe ale jest nowe od tygodnia wiec to nie to zmieniajac np z biegu 3 na 2 na niewielkiej prędkosci przepraszam za brak przecinków i td ale efekt ta usterka mnie dobija nie wiem od czego zacząć co sprawdzić
pomocy może ktoś mi coś doradzi skype miro5050 gg 1687600
[ Dodano: 2007-05-23, 23:17 ]
moze ktos cos podpowie nie moge dac sobie rady z tym problemem
momo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 15:40   #2
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
A wrzuć np. bieg 4 jadąc, spuść poniżej 2 tys. obrotów i naciśnij gaz i sprawdź czy jest też ten 'klik'
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 20:42   #3
krism
Zarejestrowany: 15-10-2006
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie
witaj momo
widze ze masz duzo problemow z autkiem, czy moglbys podac w ktorym aso diagnozowales auto i ewentualnie skad jestes
pozdrawiam
kris
krism jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2007, 00:27   #4
momo
Postów: 132
Domyślnie
aso forda płońsk
[ Dodano: 2007-05-26, 01:30 ]
jedyne co mam w fordzie a czego nie mialem w innych to ten diabelski klik i spadek mocy straszny przy wlaczonej klimie nie wiem wymienic skrzynie na nowa z innego rozbitego
Stary 26-05-2007, 11:37   #5
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Napisał momo
aso forda płońsk
To nie wina skrzyni, mam też nieraz taki 'klik' i wydaje mi się że to od czegoś co przenosi napęd, ponieważ tak jak napisałem jadąc na 4 przy niskich obrotach naciskając gwałtownie na gaz też jest ten 'klik' i z tego wynika że nieszczęsny klik nie dochodzi ze skrzyni.
Stary 27-05-2007, 03:14   #6
momo
Postów: 132
Domyślnie
jesli cos co przenosi naped zgdza sie ze na 4 biebu np daje mu zejsc na np 2500 tys obrotow dodam gazu klik ale czemu klika jak zmieniam gieg np z 3 na 4 i to jadac normalnie bez szalenst a jak to robie tak jakby na 50% jak stary dziadek powolutku to nic nie slychac czemu klika na jalowym jak tylko puszczam sprzeglo przy wciskaniu nie ?
Stary 27-05-2007, 09:40   #7
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
A czy któryś z klubowiczów jest w stanie zapytać się eksperta technicznego czy w ASO spotykali się z takim problemem, chodzi dokładnie o to, że przy zmianie biegu słychać "kliknięcie" (koło dwumasowe jest dobre), jest może jakieś łatwe rozwiązanie tego problemu. Ja niestety nie jestem jeszcze klubowiczem, w najbliższym czasie to zaniedbanie nadrobię.
Stary 27-05-2007, 09:44   #8
curchuck
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie
Hej. ja mam to samo. Podobno winna jest uszkodzona, lub oberwana poducha pod skrzynią biegów. Jeśli tak to koszt niewielki i naprawa też. A swoją drogą u mnie w w ASO forda powiedzieli, że winna jest rura wydechowa na łączniku elastycznym - plecionce. Oczywiscie kupiłem i okazalo się że to nie to. W tym tygodniu jadę do fachowca i będę wiedział czy na pewno jest to poducha.
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam
Volvo v40
Wojtek
curchuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2007, 09:48   #9
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Dzięki za informację :fcp7
Stary 27-05-2007, 11:47   #10
borysek6210
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Mondeo MK2 1.8TD
Silnik: 1.8 TD
Postów: 71
Domyślnie
u mnie w mk2 mam taki klik bardzo często i mechanik powiedział że walnięta jest jakaś częśc w skrzyni:/ ale ze względu na koszt samej czesci doradził mi zakup używanej z rozbitka:/poczatkowo padło na sprzęgło wymieniłem prawie 2000zł:/ komplet z hydrauliką i nic:/do tego teraz zaczyna mi zgrzytać 3 bieg:/na obrotach ok 2000 więc synchronizator padnięty:/brrrr ehhh tak mi sie to auto podoba ale psuje sie jak żaden:/
BORYS
borysek6210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
