06-01-2019, 16:36 | #1711 |
Zarejestrowany: 10-10-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Odp: zakup rejestratora jazdy
Właśnie bliżej się już nie da a kamera jest w odległości około 7-8 cm od szyby
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
06-01-2019, 20:35 | #1712 | |
Prawie Moderator...
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu |
07-01-2019, 06:41 | #1713 | |
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
07-01-2019, 07:55 | #1714 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Jaki videorejestrator polecacie ?
(linki przypadkowe, poszukasz sobie). Ale idealnie byłoby przerobić BlackVue na zasilanie z USB, bo jestem pewien że ona wewnętrznie i tak używa 5V. Czyli będziesz robić 5V z powerbanku -> 12V -> 5V w kamerce Ostatnio edytowane przez hindus ; 07-01-2019 o 07:59 |
07-01-2019, 09:25 | #1715 | |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Pzdr! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Palek_PL ; 07-01-2019 o 09:26 Powód: wklejenie linku |
07-01-2019, 09:38 | #1716 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ale w jaki sposób to miałoby działać? Jeśli pada Ci 70Ah akumulator to powerbank nie zmieni sytuacji...
07-01-2019, 09:56 | #1717 | |
Postów: 43
07-01-2019, 10:24 | #1718 | |
Model: Smax
Postów: 338
07-01-2019, 10:59 | #1719 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Powerbank z prawdziwymi 20000mAh to faktyczne 12000mAh 5V dostępne dla użytkownika (nie chce mi się tego tłumaczyć dlaczego),potem znów przejście na 12V, jakaś strata będzie ale pomińmy.
Kamerka bierze 400mA na h, BV pewnie więcej. Przy założeniu że to jednak 400mAh to masz 30 godzin pracy z 12Ah powerbanka, który do naładowania potrzebuje około 8h ładowarką 2A z 230V. |
07-01-2019, 11:07 | #1720 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jak na moje to masz kilka niezależnych problemów, a próbujesz je rozwiązać na okrętkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przede wszystkim zmierz realny pobór prądu przez kamerkę w trybie parkingowym. Wg. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w trybie parkingowym powinno lecieć max 280 mA . 3 doby = 72h, maksymalne zużycie 20Ah. Niemało, ale jednocześnie nie tyle żeby załatwić sprawny akumulator. Moim zdaniem Twój jest na wykończeniu i to jest przyczyna problemów. Jeśli chodzi o powerbank, żeby utrzymać 3 dni zasilania, potrzebujesz na wyjściu te 20Ah prądu. Ale po drodze masz chińską przetwornicę o sprawności pewnie ok. 80%, czyli musisz mieć te 24Ah. Nie wiem ile kosztują, ale takie 20Ah to koszt przynajmniej 100 zł za jeden. A potrzebujesz dwóch - jeden leży w domu i się ładuje, drugi jest w aucie i zasila kamerkę. Dodatkowo musisz pamiętać, żeby podłączać ładowanie powerbanka jak jesteś w samochodzie i odłączać po wyjściu, no i generalnie kontrolować poziom zasilania bo nie licz, że naładuje się w czasie jazdy - zakładając 3A prądu ładowania, to wciąż prawie 7h - a zapewniam Cię, że taki prąd nie będzie przez cały czas - więc w rezultacie ładowanie zajmie jeszcze dłużej. Strasznie dużo zabawy moim zdaniem... Może jednak lepiej zmienić akumulator? |
