Stary 31-07-2023, 20:32   #31
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF
To wyświetla się jak już jest "źle" z zapełnieniem, większość procedur przebiega bez żadnego komunikatu na wyświetlaczu.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 10:35   #32
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
Panowie jak często wypala wam się DPF ?
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 10:38   #33
Ambients
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Focus ST-Line
Silnik: 2.0 Eco Blue
Napisał marek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apka pokazała mi ostatnio że stało się to po 820km
Ambients jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 15:29   #34
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
to zależy od stylu jazdy i warunków.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 17:55   #35
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 160
Napisał Ambients Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 1.5 Ecoblue wersja z adblue nieosiągalne po przebiegu 20 tyś km, obecnie maks to 599km przy 85% ekspresówki na tempomacie 130 km/h.
Stary 19-09-2023, 14:06   #36
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Witam, zakupiłem interfejs z linku na początku wątku, było trochę kombinacji z podłączeniem ale w końcu się udało.
Po połączeniu Fdpf zameldował taki wynik
W związku z tym mam pytanie, czy po wypaleniu procenty zapełnienia nie powinny być niższe? To moje pierwsze auto z dpfem i nie do końca ogarniam jak się z nim obchodzić.
Edycja:
Po przejechaniu 40km podmiejskie dróżki zakorkowane
Tak to się szybko zapełnia?
Grzegorz
Ostatnio edytowane przez gregory.p ; 19-09-2023 o 17:18
gregory.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 21:07   #37
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
Po wypaleniu powinno spaśc do ok 10-20% w zależności od kondycji filtra. Umnie spada do 7--10% LOAD . Filtr niedawno regenerowany ( myty)
Stary 19-09-2023, 21:12   #38
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Wypalanie DPF
Dosyć szybko Ci się filtr zapełnia. Jakiego silnika sprawa dotyczy? Bo temat jest o focusie mk4.
Jeśli to dw10f a tak by wynikało, to przyobserwuj sobie temperatury podczas wypalania. Powinny sięgać 600 - 610 stopni. Jak wlecisz na expres Bielsko - Żywiec a zapełnienie osiągnie około 86%, powinien ruszyć z wypalaniem.
Co do mojego przedmówcy - to nie do końca tak jest. Kondycja filtra kondycją, ale to na ilu procentach zatrzyma się wypalanie, zależy od wielu, wielu czynników, którymi zarządza PCM. Innymi słowy - raz potrafi load spaść na 2-3% a raz zostanie na 10-12%. Soot jednego razu zleci na 21% a innym razem 15%. Podaje przykłady z własnych obserwacji. Przebieg 224kkm, dpf nie płukany, fabryczny.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 19-09-2023 o 21:17
Stary 19-09-2023, 22:06   #39
gregory.p
Avatar gregory.p
Imię: Grzegorz
Postów: 34
Dotyczy 2.0 tdci 170km (nie wiem jaki kod silnika) akurat w C-Max.
Nie wiem ile było po wypaleniu bo dynks obd2 doszedł wczoraj i spiąłem wszystko, odczyt na pierwszej fotce a 2 dni temu zrobiłem traskę do Krakowa i z powrotem przez A4 i z tego co widzę to wypalił po drodze do Krakowa.
Będę musiał poobserwować jak to się zachowuje ale jak na oko laika to zapełnia się jakby trochę za szybko
Grzegorz
Stary 19-09-2023, 23:14   #40
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Obserwuj, obserwuj. Jeśli robiłeś trasę i tak szybko się zapełniał to faktycznie trochę dziwne. Chłopaki robią średnio 360-400km między wypaleniami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
