26-09-2012, 20:35 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Chciałbym dołożyć czujnik deszczu zmierzchu do foki MK2 FL Gold (ja go nie mam fabrycznie). Pytania następujące: 1. Co trzeba mieć poza czujką, wył z Auto ? 2. Potrzebny schemat elektryczny żeby to podpiąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Jaka konfiguracja gemu - co trzeba zaznaczyć? Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
26-09-2012, 20:56 | #2 |
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Nie każdy GEM obsługuje czujnik zmierzchu/deszczu. Trzeba na początku sprawdzić gniazdo ROOF-1, czy są właściwe piny. Czujnik montuje się w osłonie lusterka fotochromatycznego. Lusterko fotochrom. ma inne mocowanie na szybie niż klasyczne. A więc trzeba wymienić uchwyt na szybie na taki "trapezowy", przykleić uchwyt z czujnikiem zmierzchu do szyby, wcześniej na szybie zrobić stosowną maskownicę (z folii, pomalować) na kable, założyć lusterko fotochrom. z osłoną. Jeżeli masz wiązkę podsufitkową z kablami do lusterka i czujnika to podłączyć wtyki, jeżeli, nie to trzeba pociągnąć od złącza ROOF-1 stosowne kable. Na koniec aktywować w GEM czujnik. To tak tyle
pozdr |
27-09-2012, 19:16 | #3 |
Model: FFII FL
Postów: 87
hmm... wszystko fajnie tylko, że która to wtyczka roof-1 ?? dysponujesz jakimiś schematami?? które piny są do czujnika ??
dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-09-2012, 21:48 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W razie czego trzeba się zarejestrować.
01-10-2012, 19:47 | #5 |
Model: FFII FL
Postów: 87
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz można zacząć coś modzić ;p w ASO kumple zawsze mnie wyśmiewają że dziwne rzeczy modzę i mam trudne pytania - ale to tylko ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
22-06-2013, 16:26 | #6 |
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Malował ktoś czarnym primerem w sprayu szybę pod obudowę lusterka?
23-06-2013, 18:14 | #7 |
Postów: 17,035
W sprayu to bym się chyba trochę bał we wnętrzu... Primer to straszne świństwo - chwyta się błyskawicznie wszystkiego - tylko szyby najsłabiej... Na primerze z aplikatorem poległem - nie chciał ładnie nanieść się na szybie. Pomalowałem czarnym nitro, ale niestety odchodzi od szyby. Też szukam jakiegoś sensownego sposobu poprawienie tego zaczernienia (w Hondzie żonki...).
23-06-2013, 19:39 | #8 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
A czarna matowa folia do oklejania? Nie nadawała by się do tego celu?
Pozdrawiam |
24-06-2013, 11:49 | #9 |
Postów: 17,035
Nie, bo do tego czarnego pola klejona jest ramka (uchwyt) czujnika. Klej folii po silnym nagrzniu (w pełnym słońcu np.) praktycznie płynie i uchwyt odejdzie razem z folią.
24-06-2013, 12:17 | #10 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
folia odpada, no chyba że ktoś zakłada same lusterko fotochrom, a czujnika deszczu nie planuje montować generalnie, to najtrudniejsze jest właśnie solidne przyklejenie do szyby uchwytu/ramki trzymającej czujnik deszczu - reszta to drobiazg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (kiedyś, gdy ja robiłem tego moda, to problemem było odpowiednie programowanie nowego GEMa obsługującego czujnik deszczu, ale teraz, dzięki ELMConfigowi, to jest proste) najłatwiej jest wymienić przednią szybę (np. "akcja kamyk") na taką z fabrycznym uchwytem, wtedy to cały mod zajmie 30 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedna bardzo ważna uwaga dla osób planujących montaż lusterka fotochrom przy pomocy oryginalnego, sześciokątnego uchwytu: stary uchwyt (taka kostka na którą wsuwa się lusterko) trzeba usunąć - wskazane jest to robić poprzez solidne podgrzanie do zewnątrz (przez szybę) suszarką, bo wtedy klej robi się elastyczny i można kombinerkami obrócić (ukręcić) ten uchwyt Próba ukręcenia starego uchwytu bez solidnego podgrzania kończy się pęknięciem szyby!!!
