02-03-2024, 11:53 | #1 |
Zarejestrowany: 28-05-2021
Silnik: 2.0 Tdci
nie odpala akumulator ok
Witam, dopiero jadę do domu po komputer także potem dopisze resztę.
Wjechałem moim Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM Manual na parking I kiedy miałem skręcać auto zgasło. Kiedy przekręcam kluczyk rozrusznik nie kręci ale również licznik nie gaśnie jak wtedy kiedy akumulator jest rozładowany. Napięcie akumulatora na wyświetlaczu powyżej 12V. Nie próbowałem jeszcze odpalani na pych wole najpierw sprawdzić błędy na kompie. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Jakiś czujnik który odcina zapłon? |
02-03-2024, 17:06 | #2 |
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 145kM
Odp: nie odpala akumulator ok
Może czujnik uderzeniowy/bezwładnościowy który odcina dopływ prądu podczas uderzenia/wypadku. Tylko szczerze mówiąc nie wiem czy w mk4 się on znajduje i gdzie. W mk3 jest za osłoną pod bezpiecznikami po lewej stronie. I taki właśnie miałem przypadek że auto mi zgasło ale po wjechaniu w dziuuure.
02-03-2024, 23:45 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Nie ma w MK4 żadnego "uderzeniowego czujnika odcięcia paliwa" i żadnym z równoczesnym z MK4 i kolejnych Fordów też nie. Więc o takich "poradach" proszę ZAPOMNIEĆ! Jakieś inne objawy? Np. "IMMO aktywne" albo kontrolka "check engine"?
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
03-03-2024, 23:43 | #4 |
Silnik: 2.0 Tdci
Czujnik uderzeniowy okazał się winowajcą, dziękuje za pomoc
07-03-2024, 07:57 | #5 | |
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 11
07-03-2024, 12:52 | #6 |
Silnik: 2.0 Tdci
Witam, chciałbym odświeżyć temat.
Wcześniej się to stało podczas jazdy w deszczu. Umyłem właśnie auto na myjni i nie chce zapalić, komputer wyświetla takie błędy. 2.0 TDCI, resetowałem już BCM przez kompa DTC read - ВСМ DTC Errors: 1 B10AD - Rain Sensor B10AD - Crash Eevent Detected. Status: 09 - Component Failures Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrecty ‹ |
07-03-2024, 12:58 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Jedno pytanie, jedna odpowiedź.
Czekamy na odpowiedź na zadane pytanie o czujnik. Potem odpowiemy co dalej. |
07-03-2024, 13:19 | #8 | ||
Silnik: 2.0 Tdci
8v4t-14b006-aa Bump: Cytat:
8v4t-14b006-aa |
07-03-2024, 17:21 | #9 |
Silnik: 2.0 Tdci
Nic nie działa, BCM ok suchy, te czujniki też wydają się ok. Kasuje błędy o za każdym razem wyskakuje crash event. Nie mam pojęcia jak go usunąć/wylaczyć. Jestem w Norwegii nie znam tu nikogo.
Ostatnio edytowane przez nightdancer ; 07-03-2024 o 17:50 Powód: Zmiany |
12-03-2024, 00:57 | #10 | |
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
