Stary 16-10-2018, 15:04   #1
nastarinho
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Sterownik/komputer silnika
Cześć, mam spory problem z C-Maxem.
Od tygodnia stoi u elektromechanika, poprawione zimne luty w zegarach, sprawdzone wiązki i ostatnie co zostało to wymiana sterownika.
Od początku, jakiś miesiąc temu pierwszy problem, który później pojawiał się już regularnie.
po przekręceniu kluczyka, cisza... Jedynie na zegarze kontrolki wariowały. Za którymś razem auto w końcu zaczyna kręcić i odpala. Raz zapali, gaśnie. Za 2/3 razem już nie gaśnie i cały dzień ok. Kolejny poranek, to samo.
Może macie inny pomysł jak sterownik?
Jeśli jednak tylko to zostaje to numer mojego to:
8M51-12A650-E2C
I teraz mam problem. Na alledrogo sterowniki do 2.0TDCI zaczynają się od 50zł. Niestety niea żadnego z identycznym numerem jak mój.
W najlepszym przypadku zgrywają się wszystkie prócz 3ostatnich.
Numer sterownika musi być ten sam, czy wystarczy od danego silnika?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
nastarinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 17:00   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Sterownik/komputer silnika
Tylko numery środkowe muszą być takie same.
Sterownik jest ostatnią rzeczą co sie psuje, poczytaj o tym na Forum, albo odżałuj 50 zł,jak kupisz zły, masz 14 dni na zwrot.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 17:45   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał nastarinho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M51-12A650-E2C
błędny nr podałeś chyba ta 2 jest zbędna ,
7U71-12A650-EA - SID-803A
  • Od: 06-02-2006 Emisja spalin poziom IV + DPF
  • Od: 22-08-2005 Etap IV ograniczania emisji
Część zunifikowana7M51-12A650-ASC / 7M51-12A650-ASD / 8M51-12A650-AMD / 8M51-12A650-ANC
8M51-12A650-AND / 8M51-12A650-ANE / 8M51-12A650-CA / 8M51-12A650-CB
8M51-12A650-CC / 8M51-12A650-EC
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
większych bajek nie czytałem , proszę nie wprowadzać w błąd i lepiej więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 16-10-2018, 18:12   #4
nastarinho
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
SRS, wielkie dzięki za odpowiedź.
mogę podać numer VIN, jeśli to pomoże.
VIN: WF0MXXGCDM5E47313
Numer podał mi elektromechanika, taki pokazał mu komputer. Fizycznie nie miał sterownika w tym momencie dostępnego - wrzucił zapewne już na miejsce.
Coś z tym numerem środkowym nie pasowało mi. Po wpisaniu na allegro z tym numerem zwracało mi sterowniki od escort 1.4 i podobne, wiekowe części.
Ostatnio edytowane przez nastarinho ; 16-10-2018 o 18:16
Stary 22-10-2018, 13:48   #5
nastarinho
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
To m teraz zagadkę.
W innym temacie uzyskałem informację (dziękuję SRS) na temat numeru części pp numerze VIN. Jak się okazuje numer sterownika jest innym.
4U71-12A650-YA - Moduł SID-803
Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008 Emisja spalin poziom IV + DPF
Teraz pytanie. Brać po numerze VIN, czy brać taki jka jest obecnie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
