Stary 17-10-2018, 17:42   #1
robert4548
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-07-2016
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Pompa paliwa z pływakiem - wymiana
muszę wymienić pływak w swoim focusie 1.8TDDI 2004r., ale z tego co się orientuję występuje on tylko jako zestaw z pompą paliwa.
Przeglądając aukcje na jednym z portali zauważyłem, że pompy występują pod różnymi kodami.
Moja pompa ma oznaczenie 98APBR, natomiast na aukcjach do 1.8TDDI występują pod różnym oznaczeniem np. 98APBP, 98APBR2 oraz najczęściej występująca 98APBL.
Czy poza oznaczeniem te pompy czymś się różnią? Niby wygląd taki sam, podłączenie, kostka również. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
robert4548 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 09:26   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Pompa paliwa z pływakiem - wymiana
Aby wymienić pływak, kupujesz całą pompę ???
A nie lepiej na złomowisku wydać 5 zł, kupić używany pływak, zbiorników tam leży cala sterta.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
