Stary 14-10-2018, 04:38   #11
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Odp: Domontowanie ACC w roczniku 2017
Jeśli nie mam przygotowanej instalacji to ten radar gdzie trzeba podłączyć ile pinow gdzieś w pięć i czy w kierownicy też trzeba robić jakiś kable czy tylko wymiana i będzie ok dodam że mam automat
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 10:12   #12
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Podpinam się pod pytanie kolegi musiałem wyciągnąć wiązkę główną z komory i zawczasu położył bym to udogodnienie stąd moje pytanie czy przedowy do acc idą razem z całą wiązką czy gdzie się łączą wtyczką?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 16:29   #13
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Albo inaczej ma ktoś schemat escapa z tempomatem adaptacyjnym to sobie sam zobaczę czego nie mam i co muszę dołożyć
Stary 15-10-2018, 14:11   #14
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Wtyczka radaru wychodzi z głównej wiązki komory silnika obok wtyczki do żaluzji. Podłączenie radaru to w sumie 2 HS CAN i zasilanie. Poniżej schematy z modelu 2017, dalsze schematy dotyczące połączenia HS CAN kilka postów niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20181015_134021.jpg (94.3 KB, 204 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181015_134036.jpg (81.5 KB, 216 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181015_134045.jpg (86.5 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181015_143608.jpg (94.8 KB, 163 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Escap ; 18-10-2018 o 07:44
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 09:47   #15
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Skąd ty masz taką fajną książeczkę
Stary 16-10-2018, 11:08   #16
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd ...
W dzisiejszych czasach zadawać takie pytanie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2018, 19:20   #17
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Tak jak napisał Tadeusz, zza wielkiej wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebowałem kilka schematów, więc zamiast prosić na lewo i prawo kupiłem i mam teraz wszystko ... każdą wtyczkę. Naprawdę warto było.
Stary 17-10-2018, 16:58   #18
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Czyli rozumiem że w escapie przed liftem 2016 ta wtyczka ma takie samo podłączenie i tak samo jest umiejscowiona?
Stary 17-10-2018, 19:10   #19
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Czyli muszę mieć dwie wtyczki jedna pod maską i druga za schowkiem jak one wyglądają czy w kierownicy też jakąś muszę mieć skoro mam tempomat
Stary 18-10-2018, 07:28   #20
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Tego nie wiem, schematy dotyczą modelu 2017 poliftowego. W modelu przed liftem część wtyczek się różni. Najlepiej zdobyć zdjęcie gdzie jest radar jeden i drugi (bo chyba się różnią) i porównać gniazda.
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka powinna być (jeśli jest taka instalacja - ja nie mam)w rejonie przedniego grilla, zderzaka, a druga strona wchodzi do DLC (Data Link Connector) który w 2017 jest umieszczony po lewej stronie kierownicy, tam gdzie gniazdo OBD (chyba nawet to to samo) W kierownicy jest są inne przyciski do tempomatu.
Podkreślam jeszcze raz temat i schematy dotyczą modelu MK2 FL - czyli modelu 2017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo jeszcze schematy gdzie i jak idą kable do CAN
Typ Pliku: jpg 20181015_143429.jpg (102.8 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181015_143451.jpg (96.0 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181015_154017.jpg (95.6 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Escap ; 18-10-2018 o 07:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
