Stary 15-10-2018, 17:18   #1
paczek35
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Pompa wspomagania elektryczna sączy się płyn
Witam mam taki problem sączy się plyn wspomagania korkiem A dokładnie odpowietrznikiem w korku czy to normalne jest? Jestem posiadaczem od niedawna C maxa więc pytam może kto się już z takim czymś spotkał. Z góry dzięki za odpowiedzi 😀
Ostatnio edytowane przez paczek35 ; 15-10-2018 o 17:21
paczek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 18:12   #2
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania elektryczna sączy się płyn
Wycieków nie powinno być. Coś jest skopane. Zacznij od rzeczy najprostszych. Wymyj korek ( być może odpowietrznik jest zabrudzony) a przy okazji sprawdź poziom płynu wspomagania. Może jest go za dużo.
Na zdjęciu widać paski na zbiorniku. To min i max poziomu płynu.
Pzdr
Typ Pliku: jpg IMG_20180428_161909.jpg (95.2 KB, 48 wyświetleń)
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 19:08   #3
paczek35
Silnik: 1.8
Postów: 16
Płynu było po kreską minimum dolalem na 3/4, korek tylko wytarlem i nic to samo jutro wyczyszcze go zmywaczem dokladniej 😀i zobaczymy bo kupic sie nie da nowego 😑
Stary 15-10-2018, 19:28   #4
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Wspomaganie działa płynnie ? Nie czuć przeskoków ?
Jaki kolor ma płyn ?
Stary 15-10-2018, 19:55   #5
paczek35
Silnik: 1.8
Postów: 16
Wydaje mi sie ze płynnie i lekko chodzi. Kolor zielony płynu.
Stary 21-10-2018, 19:41   #6
Fordjustyna
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1,8
Witam nie wiem, czy w dobrym miejscu piszę, ale może ktoś pomoże. W moim c maxie 2004 1,8 benzyna sączy się z przewodów wspomagania. Zakułam przewód, nie pomogło, zamówiłam przewody używki, nie pomogło, mechanik zakuł kolejne nie pomogło. Łącznie 4 razy zakładali przewody, wszystkie puszczały na metalowych zaciskach. Mechanik stwierdził, że coś musi rozwalać te przewody, bo to niemożliwe jest aby tyle razy wymieniane przewody nie wytrzymywały. Co to może być, czy wina leżeć może po stronie pompy, zaworu ciśnienia czy czego. Dodam, że maglownica już była zregenerowana i dalej plama oleju pod autem po stronie pasażera.
Fordjustyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 11:14   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Zawór ciśnienia do sprawdzenia
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
