Stary 17-10-2018, 17:33   #1
majkel87
Zarejestrowany: 26-04-2016
Model: Mondeo htb
Silnik: 1.8 turbo
Rocznik: 1997
Domyślnie 1.8TD buczenie/ wycie na zimnym po dadaniu gazu
Po chociażby leciusieńkim muśnięciu pedału gazu z okolic spodu deski rozdzielczej wydobywa się takie słabiutkie wycie, które trudno zlokalizować, jakby od pedału gazu. Wycie to, być może przypadkowo, pojawiło się po wymianie za jednym razem oleju, filtra i pasków klimatyzacji oraz alternatora. Przy kręceniu kierownicą na postoju również słychać podobny hałas, to było już wcześniej słyszalne, dodam że autem manewruje się super! Wszystko to słychać po rozruchu, na zimno, ustępuje niemal natychmiastowo! Wystarczy przejechać kilometr, żeby ustąpiło. Od długiego czasu, może z 1,5 roku, mam problemy z temperaturą silnika, auto jest niedogrzane, mówiłem mechanikowi przy okazji żeby to zrobił, ale mu się nie chciało wymienić termostatu. Silnik osiąga temp. odpowiednią tylko w korkach, wtedy wszystko jest normalnie, wentylator się oczywiście od czasu do czasu włącza tak jak to powinno być. Nie wiem czy to w ogóle może mieć jakiekolwiek powiązanie?? Czy ktoś miał taki problem jak ja??
majkel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
